Har under en längre tid haft problem med missar höger och vänster på bilen men väljer nu att ta tag i de från grunden så jag väljer att söka mig till forumet där folk kan...
Problemet lyder som följande ;
- Misständer grovt på cylinder 1 vid fullt laddtryck/mer belastning.
- Ger små missar i OpenSID efter varje "stora" gaspådrag.
Missarna på första cylindern är de som oroar mig mest, det blir som om den inte tänder eller bara ger upp. Dock efter att ha gasat ut bilen och plågat den igenom alla missar så går den att ladda fullt. Tar dock en stund att gasa ur den, (många omgångar med missar).
- Vid kallstart så brukar (inte alltid) lambda fastna vid -2500 och göra så att den går på tre burkar. Löser sig genom att starta om bilen.
Setup
*2,3t Biopower
*Manuell
*15T turbo
*Feritta 3" DP
*Simons sportsystem
*Bosch EV 14 ,660cc spridare
*Anpassad Programvara från Mackanized
De jag själv testat att "lösa"
- Bytt TK i januari, (3.7e)
- Helt nya NGK BCP7RES-11 ( Ställt gap till 0,9)
- Alla vakummslangar bytta
- Spridare varit inne på rengöring och service hos Magistern (kan varmt rekomendera)
Nu söker jag då mig till er, har en ny vevaxelgivare på väg då de är en "bra grej" att byta.
Men vad annars kan de vara?
Har läst om sensorer hit och dit, men problemet kvarstår ju med att de endast är 1 cylinder som den missar på.
Hade de varit alla 4 hade jag absolut tänkt mig LMM, Mapsensor, VAG, TK eller liknande men jag har ärligt ingen aning längre.
Har ni tid att hjälpa?
Tack!
