Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Läckage avgaskammen B207
    Grundladd Johan Eeks avatar
    maj 2020
    Stockholm (söder om söder)
    Köpte en Saab 9-3 SC 2008 för en månad sedan från en bilhandlare, det står på senaste servicen att: "Läckage från avgaskamaxeln bakre tätning, tätat packningen med RTV silikon".
    1. Vad är avgaskamaxel?
    2. Vad betyder det och hur länge kommer tätningen att hålla, gör man så att man tätar packningen med silikon?
    3. Byter man inte ut tätningen eller är detta för stort jobb när man gör service?
    Nuvarande: Jeep Renegade 4x4 2015, Saab 9-5 SC Biopower 2,3 Vector 2007
    Gamla Saab:ar: Saab 9-3 Cab Vector 2005, Saab 9-3 SC 2008
    www.eekonline.se / www.prisjakt.nu/experter/profil/expert-johan-eek
    Det läcker vid vacuumpumpen. Vanligt fel på B207 motor. Tätningen ansågs väl för dyr, och det var billigare med silikon. Det brukar inte räcka med tätningen utan man behöver dessutom byta o-ringen i själva vacuumpumpen som är fyrkantig original och som inte går att köpa som lös reservdel. Men en vanlig o-ring i rätt dimension fungerar och det blir tätt.
    maj 2020
    Ok, säljaren sa att motorn är bra när jag frågade, i mina öron låter som han skarvade lite.
    Dessutom, är det svårt att byta packning själv?
    Skickat från min Pixel 4a via Tapatalk
    maj 2020
    Tack :-)
    Men vad tycker ni kan säljaren säga att motorn är tipptopp och ändå göra så här?
    Moderator flasets avatar
    Ett mindre oljeläckage behöver nödvändigtvis inte betyda att motorn är dålig, men det kanske skvallrar lite om ambitionsnivån att hålla saker och ting i bra skick...
    Fick du inte lov att titta på historiken innan du köpte bilen...?
    maj 2020
    Jag fick bara se boken med alla stämplar, den såg bra ut, men när jag kom hem och kikade lite bättre såg jag att ingen hade bytt luftfilter på säkerhet 5år fast det var en stämpel från 2 veckor sedan.
    Jag gick tillbaka och bad han göra om och rätt. Då lämnade han in bilen på en annan meck och de bytte olja och så.
    Jag sa sedan att jag ville se kvittot på va d de gjorde och då fick jag infot om tätningen.
    Skickat via Tapatalk
    Senast redigerat av Moderator den 2022-06-04 klockan 11:23. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Vet inte om jag skulle säga att motorn är dålig bara för att det läcker från en o-ring på en 15 år gammal bil.
    Har dom tätat och det är tätt hade jag inte brytt mig på en bruksbil innan det börjar läcka igen.
    Mercedes SL500 R230 -02
    Tar 10min byta den packningen superlätt!
    Byt även ventilkåpepackning å styrservopavkning om du har verktyg hemma! Detta är basic jobb som går att göra på en timme två på en uppfart!
    Lämna inte in, det är onödiga pengar för något du kan lätt göra själv med en tumme mitt i handen! Speciellt vakuumpumpen, det är två bultar
    Senast redigerat av amazinjoey den 2022-06-04 klockan 20:49.
    6 växlad Automat
    maj 2020
    Ok då ska man byta packning på vakumpumpen, ventilkåppackning och styrservopackning om det är så lätt.
    Finns det några bra videos på Youtube, tycker det är lättare att följa en video än text :-)
    Finns massa kan länka när jag kommer hem!
    Gjorde samma operation nån månad sen å bilen går sjukt mycket bättre! Var faktiskt rätt kul att göra pg att det var så lätt mekat!
    6 växlad Automat
    Vakuum pump:
    https://youtu.be/fCNzpH-Z24A
    Ventilkåpepackning:
    https://youtu.be/cYZ2PIcDEV0
    Styrservopump:
    https://youtu.be/sne7aotPP4s
    För styrservopumpen behöver du bara packningen för radialtättningen dvs den runda tjocka. Du behöver inte separera behållare
    6 växlad Automat
    maj 2020
    Tack!
    maj 2020
    En liten fråga, behöver man momentnyckel för byta vaakumpump packning?
    Kan vara bra, men jag körde vanligt spärrskaft
    6 växlad Automat
    maj 2020
    Citat Ursprungligen postat av amazinjoey Visa inlägg
    Nu tänkte jag beställa packningen. Finns dessa på Biltema eller vart kan man hitta det?
    Tätningen finns hos valfri Orio återförsäljare. Jag har tyvärr inte måtten tillgängliga på o-ringen man också oftast behöver byta.
    Citat Ursprungligen postat av Johan Eek Visa inlägg
    Åk förbi närmaste ÅF eller beställ via maptun
    jag brukar köra på EBB när jag hälsar på sthlm
    http://ebb.se/
    6 växlad Automat
    maj 2020
    Hittade denna som jag tänkte beställa:
    https://www.maptunparts.se/bromssyst...i-03-b207.html
    Och funkar det med denna silikonfett:
    https://www.biltema.se/bilvard/smorj...ett-2000030629
    Senast redigerat av Johan Eek den 2022-06-20 klockan 09:04.
  1. Läckage vattenpumpsgavel NG9-3 B207
    Av Seglaren i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2022-04-08, 09:36
  2. [LÖST] Rosa läckage kylare, är det kylmediet? NG9-3 B207
    Av masthugg i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2019-01-09, 01:57
  3. [LÖST] Vad är det för läckage NG9-3 B207
    Av alwayssaab i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-11-03, 16:09
  4. [LÖST] Läckage av kylarvätska - NG9-3 2004 B207
    Av lucifer579 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-08-14, 16:52
