Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Felkod: U2105 (ECM missing on bus) B207
    mar 2013
    Vänersborg
    Har haft fel ett tag att Antispinn och antisladd är ur funktion enligt färddatorn i min Saab NG9-3 Aero. Felkoden är U2105 och söker man runt lite på internet så tyder det på en defekt styrbox (ECM/ECU)?
    Vrider jag på tändningen några sekunder och sedan tar ur nyckeln igen innan jag startar bilen så får jag dock aldrig några felkoder eller varningar utan dem kommer endast om jag sätter i nyckeln och startar direkt efter bilen stått några timmar.
    Så funderar på att byta ut min styrbox innan man får andra jobbiga problem som att bilen ej skulle starta osv.. det jag undrar då är om jag kan åka till skroten och plocka ur vilken ECM/ECU som helst så länge det är en NG9-3 och programmera in den med Tech2? Den behöver inte giftas ur från donatorbilen innan?
    Senast redigerat av Dumli den 2022-06-25 klockan 14:49.
    Moderator flasets avatar
    Vilken T8 ECU som helst funkar, så länge du inte har en XWD.
    Man behöver inte skilja något mig veterligen, Tech2 och SPS eller T8 Suite är fritt val, jag hade valt T8 suite alla dagar i veckan...
    mar 2013
    Vänersborg
    Liten uppdatering, batteriet som satt i bilen var knappt 1 år gammalt men hade mina misstankar att det kunde vara boven så har provmätt och konstaterade att det inte var riktigt friskt.. åkte till biltema där jag hade lite mer än 3 års garanti kvar och fick ett nytt i utbyte.
    Efter det så försvann alla felkoder och knepiga symptom, kommer dock leta upp en annan ECU och ha i reserv för framtiden och ordnat mig en CANUSB kabel.
    Läst att dåliga batterier kan ställa till det på NG9-3 men eftersom mitt var ganska nytt så var det inte första tanken direkt
  1. Startproblem, ECM missing on bus. NG9-3 -03 B207
    Av jontethn i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2021-01-06, 11:00
  2. [LÖST] Felkod P0340 NG9-3 B207
    Av LGB i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-01-25, 23:13
  3. [LÖST] Saab 9-3ss 2003 Manuell - Startar inte ibland - felkod U2105
    Av Alexxelax i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-09-05, 22:54
  4. Antispinn ur funktion ng9-3 -03 2.0t felkod U2103 U2105
    Av Hstrom i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2017-09-04, 22:33
  5. [LÖST] ECM missing on bus (9-3 2.0t 2006)
    Av whiskeycola i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2017-08-28, 17:31
