Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Felaktig visning bränslemätare och DTE i SID NG9-3
    aug 2015
    Hej.Har en 9-3ss 2005 1,8 som SIDen fått spel i D:T:En visar ökande ant km att köra samt fuel visar 3 st --- o ingen liter per mil.Sen visar bränslemätaren nästan full tank ,har ca 25lit i tanken,
    Jag stångar pannan blodig för är ingen bileletriker ngn som kan hjälpa
    Hur började felet? I samband med ett styrdonsbyte kanske?
    Är det en 1.8i eller 1.8t?
    Senast redigerat av Hyvens den 2022-05-27 klockan 13:45. Anledning: Ytterligare fråga
    aug 2015
    Det bara hände inga styrdonsbyten det är en 1,8t 05a,
    Att DTEn räknar upp km istället för ner är mej en gåta, Bränslenålen går upp t full tank o stannar där men när bilen stannas m nyckel går nålen ner som den ska likadant vid nattbelysning.Har även märkt att varvräknaren är seg o tar tid på sej att nålen rätt synkar m motorvarv. Har nollat på batteri o fabriksåterställning SIDen ingen förändring
    aug 2015
    Fick en snilleblixt o tog bort radion o då fungerade alla visare men inte fasen startade bilen förrän jag satte tillbaka radion o då fick visarna spel igen??????????????????????
    aug 2009
    Att visarna spårar ur och inte hänger med ordentligt, får offset eller stannar i fel länge när man står av tändningen är ett känt fel på dessa bilar. Felet är att stegmotorerna som viftar på visarna lägger av. I USA bytte GM huvudinstrument på massor av bilar utan kostnad för ägarna men inte i Sverige som har urusla lagar för konsumentskydd. Du kan tillfälligt lösa felet genom att plocka bort och sätta tillbaka säkring nr 4 i säkringspanelen på instrumentbrädans vänstra gavel innanför dörren. Min kan fungera i 20 minuter eller flera veckor men problemet kommer alltid tillbaka. Jag vill inte betala närmare 10 kSEK för ett nytt mätarhus när stegmotorer kostar några tior styck. Problemet är att jag inte har hittat den mystiska typ av stegmotorer som sitter i ng9-3. Man kan gå runt problemet genom att sätta en mobiltelefon i en hållare t ex till höger om ratten. Det finns massor av appar som visar hastighet t ex Waze eller Torque lite ihop med en ELM327 blåtandsläsare i OBD-II uttaget. Detta har nog inget med ditt SID-problem att göra. Frågan har varit uppe om bilbesiktningen godkänner en mobil som hastighetsmätare. Svar på den frågan saknas. Man kan ju göra reset med säkring 4 strax innan man kör in i hallen så brukar det gå bra.
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Om man kan övertyga dom om att den tar hastigheten från bilen och inte från GPS så kanske det går om dom kan acceptera att den är löstagbar.
    Sen får man väl egentligen inte ändra sånt på en helbilsgodkänd bil iofs..
    Citat Ursprungligen postat av kenthgw Visa inlägg
    Stegmotorproblem förklarar inte DTE, så det är inte så att givaren i bränsletanken trasslar (mekaniskt)? Jag råkade ut för liknande beteende på min 9-5 när skvalpskyddet i tanken åkte omkring, men jag tror inte att ng9-3 har skvalpskydd som kan ge samma problem - men om själva tankmätaren kärvar skulle man kunna få samma effekt.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    aug 2009
    Ja tolkar dom reglerna strikt så år det nog kört med en separat mätare. Frågan blir nog hur strikta dom är. Jag har inte tänkt testa det så länge som mätaren fungerar den korta stund som besiktaren tittar på den.
  1. Låg/ostabil visning av motortemperatur NG9-3
    Av Jimm78 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2021-02-24, 10:54
  2. [LÖST] Biopowermätarens visning NG9-3 -11
    Av d_st02 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-03-08, 23:08
  3. Turbotrycksmätarens visning NG9-3 TTiD
    Av v70 tdi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-10-06, 01:12
  4. [LÖST] Felaktig visning i huvudinstrument efter motorbyte 9000
    Av Spexarn i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-06-26, 15:30
