Har nyss monterat tillbaka motorn på min saab 9-5 -03 2,0t men när jag fäster gasvajern i spjällhuset så är det som att gasvajern är typ 2 cm för kort för den spänner upp reglaget på spjällhuset så att bilen lägger sig på ett runt 6000varv under tomgång och då sitter "nivåhaken" på absolut sista steget så går ej att reglera mer. Någon som kan ha en aning om vad som kan göra att det blir såhär? Enda "felet" jag just nu synligt kan se är att där vajer går in i typ ett rör i torpedväggen där även en fjäder sitter så är det typ en gummibälg/damask som jag ej får tillbaka påträtt på själva röret. Kan detta ha något med att vajern "blir för kort"? Som sagt det är ju samma vajer som förrut så något är ju konstigt.
Kan försöka lägga upp bilder senare ikväll eller imorgon om det kanske hjälper.
Glömde skriva med att gasvajern har aldrig varit bortplockad från bilen utan den har hängt kvar löst medans motorn varit urplockad.
