Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Tech2 går ej på T8?
    Södra Dalarna
    Tech2 går ej på T8?
    andra bilen på en ng 9-3 som teck2 ej lyckas felsöka men vanliga obd2 funkar ?
    tror de är optimerad med t8-suite så finns nån lösning på det som jag missat ?
    mvh
    steffe
    9-3 verII -04 175hk
    En skillnad mellan OBD2-pluggar och Tech2 är att på OBD2-pluggar så är pin 4 (kraftjord) och 5 (signaljord) typiskt ihopkopplade, medan de är separat kopplade på Tech2. Så kontrollera att hylsan för stift 4 eller 5 inte backat ut ur bilens OBD2-kontakt.
    Södra Dalarna
    ok teck2 stannar upp o inget händer i evighet. men får kolla upp ditt tips nästa gång bilen är på besök :-)
    9-3 verII -04 175hk
    Har du kört självtesten (med testpluggen, GM 3000109 loopback adapter) på Tech2:an förresten? Det är inte ovanligt att VCI:n går sönder med resultat att vissa operationer hänger sig - om så är fallet avslöjas av VCI självtesten.
    Är bilen en 03-06 som är BioPower konverterad så funkar inte Tech2 längre.
    Hur kommer det sig?
    Skulle det fungera att bygla?
    Det var vi tvungna att göra med VCDS (Vags) för att kunna få ut felkoder på Porsche Cayenne.
    Steg 1 SirMackes avatar
    Hässleholm/Skåne
    Stämmer att 03-06 BP-konverterad vanligtvis inte går att få kontakt med ECM med Tech2.
    Det finns dock en lösning på det om man har saker att flasha själv, samt kan lite i T8-suite.
    Södra Dalarna
    Bilen som inte funkar på är 2008 o biopower org men bin som var i är den som finns med i t8 suiten
  1. Tech2
    Av Skruffel i forum Pryltorget köpes
    Senaste inlägg: 2021-01-21, 17:46
  2. Tech2
    Av AnteO i forum Pryltorget säljes
    Senaste inlägg: 2016-08-23, 12:12
  3. tech2?
    Av 71jojje i forum Göteborg med omnejd
    Senaste inlägg: 2014-10-30, 19:21
  4. Nån med Tech2?
    Av JohnM i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-07-12, 17:56
  5. Tech2 tips vid aerokonvertering 9-5 och open sid mha tech2?
    Av Perho i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-08-12, 12:21
