Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Gummiskydd framskärm 9000
    jul 2016
    Jag bytte nyligen framskärmar på min Saab 9000, och alla skruvhål som sätter ihop listen, framskärmen och innerskärmen (det runt hjulhuset) har en typ gummi cylinder i alla hålen, när jag bytte skärmarna var vissa så dåliga och jag har säkert råkat slarva bort en eller två så jag fick bara ihop alla gummiskydd till ena framskärmen, tänker att dessa är rätt viktiga så inte skruvarna skär in i plåten med vibrationer.
    Men vart kan jag hitta såna? Finns alla möjliga olika gummidistanser etc men inget jag letar efter som passar det här ändamålet.
    Någon som kan hjälpa mig eller vad jag kan köpa och sätta där i?
    Det närmaste jag hittar är gummigenomföringar på Biltema men tveksamt om det blir en bra passning med dem
    Senast redigerat av Lindberget den 2022-05-12 klockan 14:26.
    de har utgått original iallafall
    Eller det finns en annan typ av bussning som sitter bak på nån position. Den används i en monteringssats även för fram. Dessa finns hos saab.
    Senast redigerat av StefanM den 2022-05-12 klockan 12:21.
    Man skulle kunna använda hållare för lysdioder t.ex.
    https://www.elfa.se/sv/led-hallare-5...=50&track=true
    gäller bara att hitta rätt dimension...
    eller självplock skrot men det börjar väl vara brist på 9000 där också.
    jul 2016
    Tack! Ja bussning va nog ett bättre ord, hittade plugg för dekorlister (karosseribussning) på speedparts och det är samma storlek på hålen så det bör funka!
  1. [LÖST] Passande framskärm 9000 CS
    Av PelleJ i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2017-06-02, 23:08
  2. Vart hitta/köpa gummiskydd till diverse elkontakter?
    Av Plankan i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2017-06-02, 10:39
  3. Byte framskärm 9000 -95
    Av JohnM i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-03-02, 11:17
  4. [LÖST] Passande framskärm 9000 CDE
    Av fabbebock i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-10-07, 22:29
  5. Byta framskärm på 9000!?
    Av SpufuZ i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-09-12, 20:01
