Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Vevhusventilationsrör OG9-5 B2x5
    Huddinge
    Hej.
    Fick sönder ett vad jag tror är ett vakuumrör eller oljerör när vi plockade bort generatorn, det sitter på baksidan av motorn och går upp till röret som går från luftfiltret ner mot turbon, kan det stämma?
    Någon som vet vad detta är för rör och vad detta eventuellt heter, måste beställa ett nytt.
    Bild 1 visar vart röret börjar och vart det har brustit.
    Bild 2 visar vart det skall sitta på röret från luftburken.
    Bild 3 visar delen som brustit.
    Grundladd roffe84s avatar
    mar 2020
    Enköping
    Det är till vevhusventilationen. Röret går från oljefällan till kobran. du kan laga med krympslang som snabbfix till ersättningsdel anländer, inte högt tryck i det
    Är denna del: https://www.maptunparts.se/motordela...9-5-04-10.html
    Pos 7 på bilden
    Klicka här för stor version
    (bilder från webautocats.com)
    metall röret som går från luftmassemätaren till turbon kallas kobran, eller kungskobran om det är en 06 eller nyare ( det är en uppgraderad grövre version )
    Senast redigerat av roffe84 den 2022-05-12 klockan 13:54.
    DevOps specialist, Tech2, CombiAdapter, BDM, T5/T7/T8/ME9.6 handskar, livemap kablar NG900/OG9-3, HeRmAN kabel
    Brukisen Doris NG900 SE -97 2.0t, eget steg 2 ~240hk/380nm. Scarab Green
    Projektet Bosse OG9-5 -04 2.3T Kombi, Maptun Steg 4(EU0D) 315hk/450nm. Graphite Green Pearl
  1. [LÖST] CE, FelkodP0137 OG9-3/OG9-5 T7 B2x5
    Av panzersaab i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 56
    Senaste inlägg: 2023-08-23, 20:27
  2. Renovering av B2x5
    Av Farbror skum i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-04-30, 07:21
  3. [LÖST] Oljelukt OG9-5 B2x5
    Av donaldduc i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-12-29, 13:37
  4. [LÖST] Startproblem OG9-5 B2x5
    Av Galten i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2008-08-01, 00:37
  5. [LÖST] La av under färd OG9-5 B2x5
    Av Christer R. i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2005-11-22, 15:43
