Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: 9-5 startar ej, AC på max??
    okt 2006
    Sollentuna
    Fick ett samtal av en lite avlägsen bekant vars 9-5 inte startade. Startmotorn gick, men inte ett liv i övrigt. Jag tipsade om soppapump, vevaxelgivare eller tändkassett till att börja med.
    Han ringde också till en verkstad som sa att han skulle prova att sätta AC-n på max och sedan försöka starta. Tydligen hade bilen hoppat igång efter detta. Tillfällighet eller ??
    Vad är det som de vet som inte jag vet?
    /Martin
    Jag antar att kompressorn inte kan gå igång under själva starten så det skulle kunna vara fläktmotorn - och det skulle kunna vara att om man kör den på max så kan dess mot-emk hjälpa till att jämna ut spänningen - i så fall borde startkablar eller ett friskare batteri ge samma effekt (och vara en mer konventionell lösning). Fläkten ligger ju normal en bit bort från startmotorkretsen elektriskt sett och AC-impedansen bör ligga runt 0.1 ohm, så det skulle kunna fungera för att dämpa underspänningsdippar.
    Ovanstående är min spekulation.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  1. OG9-5 startar ej
    Av dragonmaster i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-12-05, 20:32
  2. 9-3 1.9 TID -06 startar ej
    Av Emilssonjr i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-07-07, 21:40
  3. [LÖST] Larmet startar när kupévärmaren startar NG9-3
    Av Steel i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-03-10, 10:28
  4. GPS startar ej i 9-5.
    Av Robert 75 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-06-27, 20:46
  5. og9-3: Startar ej
    Av Styrman_Jansson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-09-28, 21:13
