Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Kylvätske-/temperaturproblem NG9-3 1,9TiD
    jun 2022
    Skellefteå
    Bil: NG9-3 TiD 2007
    Grabben körde på en vildfågel så fjädrar satt i grillen, kan lite skit på kylaren göra så bilen kokar? Alltså inte mkt alls på kylaren.
    Vi fattar ingenting, för efter den händelsen så spelar kylarvätskenivån allan, beter sig jättekonstigt!!!
    Vätskan sjunker i expansionskärlet när motorn blir varm, och den larmar lågnivå, men släpper vi på locket så kommer det tillbaka upp i burken ibland.
    Inget fel på oljan, hittar inga läckage nånstans, det varken luktar eller ryker ur avgasröret. Bilen kan koka ibland, men släpper vi upp locket några varv på gängorna så händer inget..den bara går som den ska??? Men jag vet ju att systemet behöver tryck typ 0,5-1 bar eller liknande.
    Nu idag testar vi och luftar systemet, höjer framänden så mkt vi kan och låter den gå ett tag och se om vi får ur nån luft, om cirkulationen är dålig.
    Nån som kan förstå vad som händer?? Tips?
    Inte så enkelt att det är en spricka eller sönderrostat i det främre vattenröret på motorn. Vanligt fel på Z19DTH.
    jun 2022
    Skellefteå
    Vi upptäckte igår att det va topplockspackningen trots allt, om det nu inte kom till följd av nåt annat såklart.
    M
  1. Kylvätske- och oljeläckage B2x5
    Av Deedum i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-03-14, 00:01
  2. Kylvätske läckage !
    Av Steeldragon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-12-06, 03:35
  3. Kylvätske-expert, tack.
    Av 9-3a i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2008-06-08, 01:59
  4. Temperaturproblem OG9-5
    Av HCHC i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-12-03, 17:21
  5. Kylvätske läcka 9-5?
    Av andreas2251 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-06, 00:51
