Sidan 10 av 13 FörstaFörsta ... 89101112 ... SistaSista
Resultat 181 till 200 av 243
Ämne: Pappavagnen, den ultimata 9-5 brukisen.
  1. #181
    Finns ju IQ22 för 10 euro annars...
    https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Denso/iq22
    6 växlad Automat
  2. #182
    Lagersaldot är 1 st...
  3. #183
    Helt original wille61s avatar
    mar 2013
    BJPRace har BKR8EIX stift annars för 150:-/st. Något dyrare, men frakten är ju lägre inrikes.
  4. #184
    Beställde från Ebay.
  5. #185
    Beställde ytterligare 8 st IQ22 från daparto.de för en vecka sedan. Idag kom det ett meddelande från Wagner autoteile att de inte hade den och tänkte skicka VQ22 istället om jag inte protesterade. (VQ22 har en vanlig jordelektrod istället för U-Groove som IQ22 har.)
    Så nu har jag beställt från driftshop.com i Frankrike istället, de ska ha 40+ i lager enligt deras websida. Hoppas de kan leverera...
  6. #186
    Vi verkar dränera marknaden på IQ-stift
  7. #187
    Eille61:
    Ang NGK stiften
    Men de var väll kortare? Dvs man måste veta att fjädrarna i TKn är friska för bra kontakt?
  8. #188
    Jag har monterat K24or i min ng9-3 1,8t idag. Får se hur det känns/märks
  9. #189
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Har du hört nåt om de kunnat leverera dessa stift?
  10. #190
    Stiften från driftshop kom i förrgår, och är äkta.
  11. #191
    jul 2007
    Vadstena
    Beställde. Märkligt att dessa tagit total slut överallt just nu.
    Verkar inte finnas nån information om när de ska komma in i lager igen heller.
  12. #192
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Beställde precis från driftshop
    /arne 2226
  13. #193
    jul 2007
    Vadstena
    De måste börja undra varför alla från Sverige börjar köpa IQ24 helt plötsligt
  14. #194
    Nu börjar man bli nervös ... kanske måste beställa till 9000 innan dom tar slut
    Det borde klippas ut info. från den här tråden och lägga in det i FAQ.
  15. #195
    Optimalt ladd
    okt 2013
    Mora
    Det är något som är på tal om faktiskt bakom kulisserna då det gått överstyr en aning med min projekttråd har blivit ett tillhåll för snack om dessa tändstift med mer. Samtlig info ska samlas utifrån vad som finns här och även som tillägg med eventuellt den djupare informationen i mitt inlägg från trionictuning
  16. #196
    Optimalt ladd
    okt 2013
    Mora
    Nu fick det bli nya belägg till sommarens roligheter med pappavagnen. Bluestuff NDX-belägg som ska då klara av en hel del mer än nuvarande ihop med dessa borrade Brembo bromsskivor och är steget bättre än dom äldre yellowstuff.
    Körde först med EBC slitsade och punktborrade bromsskivor samt äldre sortens yellowstuff, på Kinnekulle och även på gatan tyckte jag att det var svårt att kontrollera temperaturen på dessa även fast man inte körde särskilt hårt.
    Resulterade i att så småningom så slog sig skivorna och man kokade beläggen.
    Bytte därefter till borrade Brembo bromsskivor och ett par simpla redstuff-belägg. Glatt överraskad vilken skillnad en bra bromsskiva kan göra i hjälpa att kontrollera temperaturen, på Tierp Arena banträffen fick dom smaka en del.
    Hade bättre kontinuerlig bromsverkan, kunde ha lagom högt tempo fortfarande utan temperaturen stack iväg och orsakade brake fade. Redstuff som ändå är ett betydligt sämre belägg med lägre specificerad stabil max temperatur och det gick ändå att hantera det på bana.
    Med det sagt så har jag en aning högre förväntningar nu på Bluestuff NDX-beläggen nu med sin hög friktionskoefficient och gott omtalade på tyngre bilar speciellt ihop med dessa bromsskivor.
    Eventuellt skulle man tagit bort bromssköldarna med för att få ännu mer kontroll på temperaturerna, fastnar ändå massor av sten och drygheter i dom under vinterhalvåret som låter hemskt.
    /Joel
  17. #197
    IQ22 monterade i 95SC.
    Det blev skillnad!
    Allmänt bättre knuff i motorn och jämnare gång. Nöjd och glad
  18. #198
    Optimalt ladd
    okt 2013
    Mora
    Ett stycke filmat bromstest från Pappavagnennmed brembo 308mm Xtra line skivor och Bluestuff NDX på "höghastighetsvinterdäcken"!
    200-100km/h på 145 meter/3.47sekunder.
    https://youtu.be/x6a1MzscA8E
    Ska slänga på R-däcken mest troligen imorgon och köra in lite värme i dom sedan prova. Förhoppningsvis kliver inte ABSen in lika mycket
  19. #199
    Optimalt ladd
    okt 2013
    Mora
    Nu äntligen fått på R-däcken och fått satt bromsarna till ännu mer rättvist test av dessa bluestuff NDX och borrade 308mm brembo xtra line skivor. Jag är smått i chock, första gången jag bromsat så hårt att jag nästan blev smått illamående efteråt och bilen blev som en ål som syns på rattarbetet
    200-100km/h på 2.89 sekunder nu.
    https://youtu.be/Q95v_NOA6es
    /Joel
  20. #200
    Helt original? Naminos avatar
    okt 2017
    Internet
    Nu har man läst ikapp en awesome tråd här nu kom begäret att få igång min maskin med wössner kolvar och få ut den på vägen måste bara fundera på effekt målet lite
  1. Svar: 39
    Senaste inlägg: 2012-10-11, 09:07
