Ämne: Montering coilovers bak, OG9-5 -05
    Sugmotor Claesons avatar
    feb 2018
    Är i görningarna att montera coilovers modell D2 på min 9-5 2005. Har problem med att det inte blir någon gänga över för muttern på de bakre fjäderbenen, monterat med samtliga bussningar samt konsol. Det är en kortare svaravad del samt gänga på kolvstången mot vad original & bilstein har. Någon som har en lösning på detta? Kan man ta bort någon del eller ska man dela av bussningarna?
    Saab 9-5 2005 x2
    Någon kanske har det -> Länk
    Grundladd roffe84s avatar
    mar 2020
    Enköping
    Det där ser precis ut som det gjorde för mig när jag satte på D2 Coilovers på bilen som moderator länkat ovan.
    En gubbe pressade ihop gummibustningarna medans en annan gängade på muttern ett par varv sen muttersmack för att dra åt. glöm inte stålhylsan som ska gå igenom bussningarna och sitta på axeln
    mutter <- bricka <- bussning <- konsoll <- hylsa <- bussning <- brickan som ser ut som en skål ( skålen ska ha öppningen nedåt ) <- dämpare
    Du kommer behöva tillverka eller köpa justeringsbara krängningshämmarstag till i fram. original passar inte bra alls med D2 Coilsen. Möjligtvis om du skruvar av det justerbara fästet och vänder på det så man kan nå lås skruven uppifrån. men med låsskruven pekandes nedåt & med original stag så va man tvungen att gänga ner krängningshämmarstag fästena i botten och då kommer man inte in med en insexnyckel för att låsa dom.
    Jag kapade av mina gamla stag, sen låg det ett par nya volvo i verkstan som vi kapade av i rätt längd och svetsade på dom gamla halvorna som satt kvar
    ng9-3 krängningshämmarstag är längre än 9-5 och borde kunna fungera också. ska vara samma tjocklek på bultarna också
    Senast redigerat av roffe84 den 2022-04-24 klockan 18:06.
    DevOps specialist, Tech2, CombiAdapter, BDM, T5/T7/T8/ME9.6 handskar, livemap kablar NG900/OG9-3, HeRmAN kabel
    Brukisen Doris NG900 SE -97 2.0t, eget steg 2 ~240hk/380nm. Scarab Green
    Projektet Bosse OG9-5 -04 2.3T Kombi, Maptun Steg 4(EU0D) 315hk/450nm. Graphite Green Pearl
    feb 2018
    Tack för hjälpen! Lyckades dra ihop hela kitet med konsol & bussningar med hjälp av lite press på grejerna. Passade även på att vända på fästet till krängningshämmaren!
    Saab 9-5 2005 x2
  1. Ställa in coilovers
    Av asuskic i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2010-11-07, 12:15
