Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Byta utlöst airbag passagerarsida NG9-3 -05
    apr 2020
    En granne till mig frågade om jag skulle vilja rädda hans Saab. Självklart!
    Bilen verkar ha överlevt förövrigt, men passagerar-airbag behöver bytas. Modellår 2005.
    Jag har en reservdelsbil NG9-3 från 2006 ståendes, med fungerande airbag som jag tänkte plocka från. Är den kompatibel?
    Hört att styrdonet behöver bytas vid krock? Fungerar begagnad efter ingifte, eller krävs en ny? Kompabilitet mellan -05 och -06 där också.
    Emeritus
    Hm, jag har för mig att airbagsystemet är samma 03-05 och sen från 06 är det ett annat (Takata).
    apr 2009
    Ja, det gick en brytpunkt där vid ca 05-06 (exakt när det byttes från autoliv till takata låter jag vara osagt). Men du lär ju se på själva airbagen om den är av samma sort eller inte - kolla märkning/artikelnummer på den.
    Det är dessutom nog en god idé att läsa ut felkoder från airbagsystemet och se om det verkligen bara är airbag som är utlöst. Man kan ju tänka sig t.ex. att någon bältessträckare utlöst och därför också behöver bytas.
    Huruvida styrdonet kan giftas om eller inte vet jag ej.
    2006- blev det Takata förarairbag och annat Airbagstyrdon (ACM). Jag är osäker på om man bytte leverantör även på bältessträckare, sidokuddar och passagerar airbag.
    Utlöst passagerarairbag innebär byte av instrumentbräda. 03-06 är samma där. 07- blev det annan utformning. Troligen har även bältessträckaren på passagerarsidan löst ut.
    Ett airbagstyrdon som har löst ut airbag är förbrukat och behöver bytas. Det har felkod på utlöst airbag som inte går att släcka. Det går bara att konfigurera ett airbagstyrdon en (1) gång. Det går alltså inte att "gifta" ett begagnat styrdon till en annan bil. Fabriksnya styrdon är dyra, och vissa varianter är slut hos Orio.
    apr 2009
    Intressant Hyvens! Betyder det att om man, i TS situation, vill använda airbagstyrdonet från reservdelsbilen, då åker på att lyfta över i princip varenda ingift enhet från reservdelsbilen till repobjektet?
    Eftersom det är helt olika ACM styrdon på en -05 jämfört med en -06 så betyder det byte av kontaktdon och troligen terminaler också. Mycket eljobb.
    apr 2020
    Ajdå, var orolig för det.
    Tanken var ju då att istället köpa en en begagnad airbag (och ev. bältessträckare) från (03-05) som då ska funka. Det löser dock inte problemet med styrdonet som man då måste köpa helt ny då det inte räcker att bara flytta över från begagnad av rätt årsmodell?
  1. Svar: 15
    Senaste inlägg: 2016-02-08, 09:45
  2. Återkoppla airbag på passagerarsida.9-5 2003 Funderingar...
    Av daspunner i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-04-10, 09:34
  3. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2010-09-12, 14:26
  4. 9-3 SS: Krockad, generellt behövs riktning om airbag utlöst?
    Av turbo4ever i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-05-02, 00:41
  5. Ny dator vid utlöst airbag?
    Av joker560 i forum Allmänt
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2005-04-28, 22:52
