Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Hamrande Tomtar i Motor Rumet?? 9-3 Viggen Hjälp...
    aug 2003
    Ljungby
    Hej!!
    Jag har ett problem.. När jag statar min 9-3 viggen så upkommer det ett ljud ibland. det låter som om någon sitter och hamarar i motor rumet..
    Kör jag en runda så är det försvuning och i bland så kommer det tillbaka??
    Jag kör grymt lite med bilen.
    Vad f## är det ????
    Moton är en 00 T7.
    Tackar för alla svar!!
    Mvh erik
    Kanske kommer från de hydrauliska tryckarna. De brukar kunna låta lite ifall bilen stått länge.
    Saablös FD OG900 "Aero" Cab & NG900 E85 421 hk
    Impreza STI Type R -00 370 hk 460 Nm @ 1320 kg Vevlagerras!
    BMW 525i Touring -95 Mit sperrdifferential
    BMW 740iA -00 Highline Carbon / Individual
    En kvalificerad gissning: Du kan ha ett dåligt vevlager alt. att oljepumpen inte ger tryck initialt. Efter ett tag upptill ½minut har trycket byggts upp och du slipper hammarslagen .. mer eller mindre. Jag skulle råda dig att kolla upp vad du har för oljetryck i motorn från en kallstart tills att den är varmkörd. Ligger trycket stabilt på 2-3 kg även då den är varmkörd så är det sannolikt något annat fel.
    aug 2003
    Ljungby
    Tackar för svaren!!!!
    jag ska kolla olje trycket se har det ser ut..
    mvh erik
    Steg 4
    Stockholm, Järfälla
    Kolla oljenivån!!! Kan vara för lite olja och då låter det så, framför allt vid kallstart innan man fått upp oljetrycket (tar längre tid med lite olja)
    9-5 2.0t Vector Biopower 2006 aut, Steg 1
    Steg 1 Mr_Nitros avatar
    Katrineholm
    Även jag tror att det är tryckarna. Kör bilen ordentligt varm. Borde hjälpa ...ett tag i alla fall. Passa på att byta olja när den ändå är genomvarm.....
    Regards/ Mr_Nitro
    The older I get, the better I was !
    SAAB 9-5 Kombi 2,3 LTT M99, Maptun SW, E85-konverterad med fullt fungerande TCS. Effekt: 170 hk +
  1. viggen motor !!
    Av TROLLE i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2006-12-05, 16:04
  2. 93 Viggen motor & 95 aero motor(99-00)= samma?, eller in
    Av Tamii i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-12-09, 00:51
