Har börjat märka av att bilen vill krångla mer och mer på senaste tiden jag har tre symptom och vet ej om de hör ihop.
Bilen har maptun steg 1 annars standard, bilen har också 27000 mil på mätaren.
Första symptomet är att ibland så är den extremt trögstartad och det kan ta upp emot 5-6 sekunder med startmotorn igång för att den ska starta, detta händer då och då men jag ser inget sammanhang då det kan hända en varmare vårdag som idag och vid mycket kallare vintermorgnar, det händer också lika mycket vara sig jag köra etanol eller bensin och det behöver inte heller vara vid kallstart utan kan lika gärna vara efter jag startat den utan problem och sen kört den varm till någon affär för att sen starta igen och den krånglar.
Andra symptomet är att när jag kallstartar bilen så brukar den ligga på runt 1100-1200 varv i neutral eller med kopplingen nere väl lite varmare så ligger den stabilt vid runt 800varv, detta känns lite väl högt?
Har läst att avgasventilerna kan krångla och ge liknande symptom, kan de vara dem?
Tredje krånglet är att vid max turbotryck generellt sett med 6:e växeln i så kan bilen rycka våldsamt, kan det vara att kopplingen slirar pga hård belastning eller skulle det kunna vara så simpelt att jag bara behöver fixa nya tändstift samt skulle det kunna ha att göra med de första symptomen, jag vill iaf inbilla mig att allt började ungefär samtidigt?
Tacksam för hjälp!
