Som sagt. Bränslepumpen.
Bränslefiltret bytt för bara ett par månader sedan..
Ok schysst! Bra att veta!
Eftersom bilen går skapligt bra så lägger jag nog detta lite åt sidan för stunden.
Nej det kom inte ut nån bensin, jag hade precis innan släppt helt på trycket för att säkerställa att slippa kladda med bensin i baksätet och bli hög på ångorna
Det är som du säger en rimlig tanke att mätaren visar fel, jag ska se om jag kan testa det på nåt sätt.
Jag tror dock inte det eftersom jag får i princip samma värden som på verkstaden när dom mätte trycket.
Nappa på Farbror skums erbjudande, med hans grejor går det bra att testa både regulatorn och om pumpen har problem att hålla uppe trycket. För icke åtgärdade fel har en tendens att komma tillbaka och bita en.
Om det är så att man inte får tillräckligt bränsleflöde på fullgas så kan man lätt bränna ventiler utan att Trionic upptäcker det.
Jag har lite samma symptom på min nyinköpta 9-5.
Dock verkar felet lite intermittent.
När bilen är kall så får man ibland nöta rätt länge (5 sek?) på startmotorn och när den går igång så tvekar den någon sekund och ”bluddrar” lite.
Går dock kanonfint när den väl är igång sen.
Har fått för mig att det alltid sker när det är ca 10 grader ute men startar lätt när det är 15-20 grader.
Följer tråden för att se om jag kanske ska börja någon utredning…
Backventilen torde vara likadan som på 9000 som illustreras här och någon kanske är nyfiken -> Länk
Ja, 9000 och 9-5 har samma tankarmatur med undantag av att nivågivaren skiljer (9000 har lite lägre resistanser - dvs. det fungerar men tankmätaren visar fel).
Jag beställde ett servicekit från maptun och så kom jag även över en TK 3.7E (tänkte att det skadar ju inte att ha hemma ändå.)
Bytte tändstift, TK och luftfilter och hittills har bilen startat jättebra och inget bludder. Hoppas det håller i sig!
