Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Elfel halvljus, blinkers m.m. NG9-3
    mar 2022
    Har en Saab 9-3 2006 1,9 tid där halvljuset inte går att släcka när man vrider om till noll läge dock släcks de när man stänger av bilen men annars så är de igång hela tiden och går inte att släcka manuellt. Blinkers inklusive varningsblinkers och interiör lamporna fungerar ihäller inte samt det går inte att låsa bilen med nyckeln. Har kollat alla säkringar och hittar inga som e brända. Har tittat till alla kablage och såg även att det var en kabel som någon hade lött om vid ljus knappen när man tar ut lamp knappen men det ser okej ut och ser inget fel med det. Alla kablar går rätt osv men kan det var pga av det?
    Köpte nämligen bilen såhär och har kan inte klura ut det.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Her kan det jo være flere feil, men felles for halvlys, blinkers, varselblinkers, innendørsbelysning og låsing er at alle disse styres av Body Control Module (BCM). Så den er én mulighet. Den får spenning fra sikring #9 i elsentralen (IPEC) i instrumentpanelet. Også denne sikringen er kanskje sjekket, men er spenningen i begge punktene på den kontrollert?.
    Ett forsøk kan være å trekke den sikringen ett minutt eller så for å "nullstille" BCM. Jeg tror ikke det hjelper, men det er et enkelt steg å ta.
    Det beste her er å få lest ut feilkoder med Tech2, da det vel er ganske sikkert at slike er satt.
    Er batterispenningen kontrollert, og i så tilfelle: hva er den?
  1. [LÖST] Elfel torkare, blinkers, elhissar m.m. OG9-5
    Av Ice_01 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-12-09, 23:26
  2. Elfel blinkers 9000
    Av Robin C i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-12-30, 17:56
  3. Elfel - Helljuslampa, halvljus och hastighetsbelysning
    Av Erol i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-11-19, 01:27
  4. [LÖST] Elfel blinkers blinkar snabbt fast alla lampor funkar 9000
    Av sukke i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-11-03, 22:10
