Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Dålig motorgång och låter som en diesel NG9-3 B207
    aug 2021
    Halloj familjen!
    9-3 SportSedan 2007 2.0t 175hk (B207)
    Märkte här om dagen att motorn inte riktigt lät som den skulle, lite ojämn, nästan som en dieselmotor.
    Åkte in till verkstad där de sa att det onekligen var kamkedjan och/eller balansaxelkedjan som jag då i samma veva bytte då jag visste att spännare.
    Tyvärr kvarstod dock oljudet.
    Kan vara jag som inbillar mig, men den känns något klenare, och har tagit någon sekund extra att starta senaste tiden (dock trott att det berott på kylan).
    Min tanke är; Går bilen kanske bara på 3 cylindrar? Kanske borde börja med att byta tändstift?
    Ska komplettera med video på ljudet kommande dagarna när tiden finns.
    Har jag missat något?
    Tack på förhand!
    apr 2009
    Om den bara går på tre cylindrar lär du märka det i form av effekttapp och sannolikt CE-lampa.
    Jag gissar på att balansaxelkedjan kuggar över. Då funkar saker men balansen är fel i motorn.
    aug 2021
    Som jag nämnde, bilen känns klenare.
    Balansaxelkedja och alla skenor och spännare byttes igår på verkstad, borde väl inte kugga över?
    EDIT: Inte heller någon CE-lampa
    Exceptionell mappning
    Använde dom tolk när dom justerade in kammarna?
    apr 2009
    Citat Ursprungligen postat av Tawan Visa inlägg
    25% trasiga cylindrar uppfattas betydligt mer som "orkeslös" än "något klenare".
    Om kedjan kuggade över först (då oljudet började) och du sedan lämnade in på verkstad som bytte grejerna men inte kontrollerade kuggarnas läge och vred tillbaka balansaxeln ett hack, ja, då ligger den ju fortfarande en kugg fel.
    aug 2021
    Är inte speciellt kunnig, så ligger säkert nåt i det du säger. Ska prata med verkstaden imorgon och se om de kontrollerade kuggarnas läge och nollade innan bytet…
    Däremot glömde jag tillägga att ljudet brukar komma när motorn varit igång och hunnit bli lite varm, om det har nåt med nåt o göra.
    Byttes balansaxeltransmissionen eller kamaxeltransmissionen? Eller bägge?
    apr 2009
    Det är ganska viktigt. Om kedjan kuggat över vibrerar motorn onormalt hela tiden. Om den går bra först och sedan börjar väsnas är det sannolikt något annat.
  1. Dålig tomgång samt motorgång OG9-5 Aero Aut. -06
    Av volvoxc90 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2021-07-03, 01:47
  2. Bluddrar och dålig motorgång NG9-3 B207
    Av albinpalmer i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2021-05-23, 03:08
  3. Dålig motorgång OG9-5
    Av WilliamHg i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2021-04-24, 09:04
  4. [LÖST] Dålig motorgång, felkoder och CE OG9-5
    Av l00f i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2014-01-08, 18:57
  5. [LÖST] Dålig motorgång vid belastning/laddtryck 9000
    Av tobbe_n i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-06, 15:23
