Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Uppgradera bränslepump 9000
    Sugmotor tyxtoxs avatar
    jul 2018
    Vallentuna
    Tjena, håller på att uppgradera bränslepump på min 9000 MY98. Köpte ett kit från maptun där man fick med en slangstump som de rekommenderar att sätta mellan pump och org. hårdplastslang. Har fått dit den nya pumpen i armaturen men får inte dit slangen från pumpen över hårdplastslangen. Med tanke på att plastnippeln på trycksidan dessutom gick sönder vid demontering så funderar jag på ifall man kan fixa en annan lösning.
    Jag tänker mig en AN slangnippel som går genom tankarmaturen och sedan en 90° snabbkoppling.
    Men det hela skulle bli mycket enklare om man kan skippa den återcirkulerande slingan på trycksidan av armaturen (det sitter ett t-kors på slangen från pumpen som sedan går ner till en liten filtergrej med en backventil i). Fattar inte riktigt syftet med denna slinga då andra bilar har en slang direkt från pumpen hela vägen till spridarbryggan. Kan man bygga liknande på en 9000? Eller blir det typ för högt bränsletryck? Det sköter väl btr så det borde väl vara samma tryck? Dvs 3 bar
    Den där lilla filtergrejen är en injektorpump som drivs av bränsletrycket och fyller byttan/cachetanken, och gör att du inte får motorstopp under 1/4-dels tank, ungefär.
    Behåll.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    jul 2018
    Vallentuna
    Där ser man, då ska jag försöka få till det med den på plats. Tackar!
  1. Uppgradera mjukvara eller uppgradera hårdvaran vid trim? OG9-5
    Av vectorkarl i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2015-06-10, 09:02
  2. Uppgradera min Saab 9000 cse -97
    Av Rico i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2009-09-11, 12:14
  3. Uppgradera 9000 2.3t till 2.3T
    Av Migaa i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-20, 20:42
  4. uppgradera bromsar 9000
    Av David_9000cse2,3t-96 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-09-09, 00:07
  5. Uppgradera 9000 cse - 93 2,3 T
    Av Processor i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-08, 21:41
