Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Byte av Xenonlampa NG9-5
    jan 2018
    Nu har ett av mina halvljus gått sönder efter sådär minst 10000 mil. (köpte bilen på 10000 mil, gått ~20000 nu) Jag skruvade av locket till lampan och kollade vilken modell som satt i och köpte sedan exakt samma modell från Amazon. (OSRAM XENARC ORIGINAL, D1S, HID strålkastarlampa, xenonlampa, 66140, 85V, 4150K) Köpte så klart två stycken.
    Nu till min fråga.. hur får jag loss lampan? Det är vänster som är sönder så jag har försökt att få loss den men det är lite tight om plats. Jag tog bort röret för spolarvätskan och locket till säkringsboxen för att få lite mer plats för handen. Jag har försökt att skruva lampan både moturs (enligt manual) men den verkar inte komma loss, finns där någon spärr jag måste lossa först tro? Jag försökt leta upp instruktioner online men det finns inte mycket hjälp att tillgå.
    Tack på förhand!
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    D1S brukar väl bara vara att dra bakåt ? ev med nån bygel eller nåt man får lossa först.
    feb 2006
    Torpshammar
    Är det inte som på äldre 9-5 att man ska föra en låsning åt sidan då? Som en spak strax innanför "klossen" på endera sida.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    NG9-5 MY11 WIS Online prosedyre skifte av venstre xenonlampe: https://saabwisonline.com/d1/9-5/201...non-left-side/
    jan 2018
    Tack alla för svaren. Ska försöka ge mig på det senare idag. Kanske måste lossa på och flytta säkringsboxen för det är rätt så tight med plats för att kunna skruva eller dra med handen.
    jan 2018
    Jag har bytt lampor på båda sidor, det var inte så svårt som jag först trodde. Det vara bara att skruva dem motsols en bit. Nu har jag dock ett litet annat bekymmer med höger lampa, det ser ut som att ljusbilden inte blivit helt rätt. Jag har försökt justera de genom att skruva ur/i lampan i hållaren och försökt "flytta" lampans position när den sitter i. Men det ljuset ser väldigt konstigt ut i mörker, det är liksom en mörk skugga mitt i ljuset. Ska försöka ta en bild av det.
    Men tips. hur ställer man in ljust så det blir "rätt"?
    feb 2006
    Torpshammar
    9 ggr av 10 så sitter ju lampan fel trots allt........Fabrikat på lampor?
  1. Guide: Byte av Xenonlampa på NG9-3
    Av Ian_Superfly i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2021-10-16, 12:50
  2. [LÖST] Byte Xenonlampa OG9-5
    Av tommytud i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-11-16, 00:18
