Ämne: Problem med vindrutetorkare efter byte av länkage NG9-3
    dec 2021
    Bytte torkartransmission till min 9-3 från 09 ikväll
    Gick ganska smärtfritt men nu när jag skulle installera torkarna igen stötte jag på problem.
    Körde motorn till torkarna några gånger utan att vindrutetorkarna satt på för att hitta var motorn stanna för att kunna montera vindrutetorkarna i lägsta läget.
    När jag sen skulle montera torkararmarna igen och skulle testa dem visade det sig att de bara gick 2/3 upp på rutan och sedan gick ner förbi rutan.
    Något som stött på samma problem och vet vad jag har gjort för fel?
    Mvh kille som gick från en fungerade vindrutetorkare till noll
    feb 2006
    Torpshammar
    Du har väl inte fått länken på torkarmotorn rätt. Den måste monteras på ett visst sätt med motorn i parkerat läge för att länkaget ska vända på rätt ställe.
    Vfr
    dec 2021
    Okej har bild på hur det satt från början innan jag bytte transmissionen, men i den positionen täcker staget mutter som sitter på motorn. Kommer bara åt med en blocknyckel men när jag försöker dra åt snurrar motorn med. Finns det något smidigt sätt att låsa motorn eller ska jag bara försöka hålla fast den med en polygrip utan att risker att ta sönder nått?
    feb 2006
    Torpshammar
    Man får dra åt den lite från sidan med fast nyckel och sen vrida lite på länkaget så man kommer åt muttern ordentligt.
  1. Dåligt länkage efter bytt växelspaksknopp OG9-5?
    Av ulflun i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2016-04-14, 16:37
  2. Byte av länkage till växellåda, krånglig?
    Av H.Blad i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2014-02-11, 22:06
  3. växellåds eller länkage problem??
    Av Magnus84 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2005-04-14, 13:39
