Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Batteriet laddas ej när bilen är kall NG9-3 1,9TiD
    mar 2019
    Hej.
    Jag har ett skumt problem med min saab. Om jag har bilen i mitt värmegarage över natten så fungerar bilen och batteriet felfritt. Men om bilen har stått ute under natten och det har varit kallt så tänds batterilampan och bilen varnar "batteriet laddas ej" och jag kan köra max 30 min innan batteriet urladdas och bilen stannar.
    När bilen är varm och på tomgång så mäter den runt 14v som det ska men när den är kall så mäter den 8-10v.
    Batteriet är relativt nytt och visar inga tecken på att vara dåligt eller urladdat. Jag har även provat ett annat batteri (likadant) men det gör ingen skillnad.
    Generatorn och plus/minuskablarna byttes av en mekaniker för ca 4 månader sedan.
    Det är en saab 9-3 TID 2008
    Senast redigerat av Neverlucky den 2022-02-02 klockan 00:25.
    aug 2009
    Menar du att det bara är 8-10 Volt över batteriet när motorn går på tomgång och laddar batteriet?
    I så fall skulle jag misstänka laddningsregulatorn i första hand. Den sitter tillsammans med kolen inne i generatorn. Alternativt kan det som alltid vara problem med någon av kablarna eller övergång kabel -> kabelsko -> polskruv på t ex generator eller batteri.
    Citat från Tudor:
    "I det andra laddningssteget låser man spänningen vid gasningsspänning och låter
    strömmen sjunka. Ett problem i detta sammanhang är att gasningsspänningen är starkt
    temperaturberoende och varierar med ca 0,3V för var tionde grad. För batterier i
    rumstemperatur ligger, som nämnts ovan, tröskelspänningen på ca 14,4V för ett 12V
    batteri, och på grund av temperaturberoendet varierar nivån mellan 13,8V vid 50°C och
    15,0V vid 0°C."
    mar 2019
    Hej. Ja, det visar 8-10V när bilen går på tomgång och är KALL, alltså när den exempelvis har varit utomhus under natten, om bilen har stått i mitt garage som är runt 8 grader så laddar den normalt vid tomgång
    aug 2009
    Runt 15 V borde det vara över batteriet vid 0 grader C. Om det inte är något fel på instrumentet som du mäter med så är det något fel med laddregulator eller spänningsfall i kableringen.
    mar 2019
    ok sist jag mätte så var det typ 14.6. Men saken är ju den att om bilen har stått i garaget kan jag ju använda den som vanligt så det är ju skumt eller?
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av Neverlucky Visa inlägg
    - Generatorn och plus/minuskablarna byttes av en mekaniker för ca 4 månader sedan.
    Oppstod det problemet som nå er med lading kald/varm bil før - eller etter dette?
    Emeritus
    Var det inte så att det var rätt vanligt på dieslarna att generatorn skakade sönder? Jag har för mig jag minns något om det?
    feb 2006
    Torpshammar
    Nä denson led av ett fabrikationsfel i diodbryggan men det borde vid det här laget vara åtgärdat på samtliga. Men man vet ju aldrig.......Fast är den inte bytt och många mil så kan ju kolen vara precis på gränsen till slut.
    Emeritus
    Ah, så var det.
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Hade samma problem på min TTid med en Denso generator. Nästan helt ny.
    Bytte mot en bosch. Så funkade det utan problem.
    feb 2006
    Torpshammar
    Fast det måste ju ha rört sig om nåt annat fel på den nya du köpte. Fabrikationsfelet var ju endast på originalgeneratorn. Har inte sett det på nåt nytt man köpt så du fick nog bara ett måndagsex och hade otur. Idag finns det ingen som helst fördel i att bygga om till Bosch. De slits ut/går sönder de också.
    Göta
    Dieselmotorerna hade väl dessutom problem med kabeln mellan batteri & generator vill jag minnas.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Japp
