Har fått ett missljud som växt sig fram under veckan nu.
Det låter precis som ett dåligt hjullager. Börjar sjunga ganska högt i bilen runt 50km/h och uppåt.
Svänger man kraftigt höger försvinner ljudet. Svänger man kraftigt vänster ökar ljudet.
Vilket enligt mig bör tyda att problemet ligger på högersidan? När belastningen ökar på det hjulet ökar ljudet.
Och när belastning minskar/försvinner så minskar ljudet.
Har bytt hjullager höger fram, mellanaxel med lager och hjullager höger bak utan någon skillnad.
Min upplevelse är att ljudet är från höger fram vid förarplats och passagerarplats.
Bak och när jag legat i bagageluckan så hörs inte ljudet.
Jag ska prova byta hjul imorgon mot ett annat set. Annars har jag slut på ideér.
Någon tips?
Har även tittar innerskärmarna så inte de gått sönder och tänkte de viker sig bakåt in i hjulet i samband med luftmotståndet ökar.
