Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Ej fungerande farthållare efter kopplingsbyte 9000
    okt 2013
    Sundsvall
    Min far har en Saab 9000 CS -96.
    För många år sedan bytte de något i kopplingen (kommer inte ihåg riktigt vad) och efter detta fungerar inte farthållaren längre. Har man kopplat bort någonting och sedan glömt bort att koppla in det igen på verkstaden?
    /Ante
    nov 2003
    Se saabforum.nu där du ställt samma fråga och där jag skrivit ner några av mina funderingar
    okt 2013
    Sundsvall
    Okej. Tackar
    och för de som gärna håller STCS Forum levande ser vi gärna att frågor som ställs här också besvaras här, vad är annars poängen med att hålla forumet igång?
    Svaret där var ...
    Du får börja att felsöka. En verkstadshandbok och ett elkopplingsschema är guld värda då.
    Jag skulle börja med att kolla att det finns spänning fram till "farthållaren" om det är en "tidig modell" med separat farthållarmekanism.
    Sedan skulle jag kolla om strömbrytarna till farthållaren på broms- och kopplingspedalerna fungerar som dom skall.
    Och är det en separat farthållarmekanism sitter det en vakuumpump med slangar som måste vara täta och sitta där dom skall.
    På min gamla 9-3 måste man bromsa efter start annars går det inte att koppla in farthållaren. Fungerar det likadant på en 9000 måste rimligtvis bromsljuset fungera annars får man inte igång farthållaren
    RZ, Sven
    feb 2021
    Järfälla
    Kolla kedjan vid gaspedalen.
    9-5 Griffin -10. 9-3x -10
    Finns ingen kedja vid gaspedalen för farthållaren på 95-98.
    Däremot skulle jag kontrollera att strömbrytarna vid broms- och kopplings-pedal fungerar som de ska, de är den vanligaste felkällan.
    Spaken kan också vara felbenägen.
    Sedan, eftersom det slutatade att fungera vid kopplingsbyte kanske man ska göra en optisk inspektion av farthållaren, den sitter ovanför växellådan på batterilådans kortsida och har en vajer ut som ska vara kopplad till gasspjället. Utöver ett elektriskt kontaktdon.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  1. [LÖST] Ej fungerande Farthållare på OG9-5 SS
    Av mrJK86 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-07-12, 17:08
  2. Skumt skakande i bilen, efter byte av FUNGERANDE drivaxlar..
    Av DualC i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-07-02, 10:51
