Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Pinnbult av
    Göta
    Pinnbult av
    Hello
    Om det nu skulle vara så att man har en topp för ett framtida projekt och när man nu gör rent och förbereder
    så inser man att en pinnbult till grenröret är av, dessutom ett par millimeter in i gänggången. :-/
    Några tips, råd och lösningar ni vill dela med er av? :-)
    Senast redigerat av MrTurbo den 2022-01-13 klockan 14:49.
    Steg 1 zimms avatar
    Dalarna
    Rent hypotetiskt så skulle man kunna lägga tillbaka den på hyllan. Det är nog den enklaste lösningen, så får man glömma bort det och lösa det sen när man har bråttom och behöver få ihop bilen samma dag med svordomar och våld.
    Annars om du kan få till ett körnslag på mitten av den och borra ett litet hål så kan man sedan antingen slå i en torx eller använda "grispitt".
    Dränk den gärna i valfri krypolja några dagar också innan du försöker lossa den. Borrar du hålet först så kan du få in oljan även bakom pinnbulten genom hålet
    Eller om du har svets så kan du bygga på med svets på pinnbulten och till sist svetsa den i en mutter eller liknande. Är rätt smidigt att det inte fäster på aluminiumet och värmen hjälper en del också för att få den att släppa
    Dessutom ska all spänning i pinnbulten vara borta när den inte sitter åtdragen längre. Är det då inte massor av skit/rost i gängorna så ska den gå ganska lätt att skruva runt.
    Borra hål i den slå ned en torx bits. Gjorde detta på svärfars 9-5 för inte så längesedan. En pinnbult satt en bit in men det gick bra ändå. Stressa inte ta det lugnt. Lägg tid på centrering av borrhål mm.
    Göta
    Sorry, var lite snabb där. Falskt alarm.
    Eftersom den satt en bit in trodde jag det skulle vara svårt.
    Fyllde upp med mig-svetsen, svetsade fast en mutter, lappade
    till den med handsläggan och gick sedan ut i trädgården och
    lekte med sonen en stund. :-)
    Sedan var det, bokstavligt, bara att skruva ur den. <3
    Nu ska jag ha ur de andra UTAN att de går av. :-p
  1. [LÖST] Pinnskruv av i toppen NG9-3 1.9TTiD
    Av Glader9991 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 37
    Senaste inlägg: 2018-12-19, 22:47
  2. Pinnbult av.
    Av aeromagnus i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-05-06, 07:30
  3. Pinnbult av
    Av SuperFaCeR i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-09, 21:09
  4. Pinnbult vs svets
    Av saab_speed i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2005-07-08, 00:39
