Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 40 av 40
Ämne: Märkligt tutande ljud från stereon NG9-3 -12
    Knastrar det när du kör annat än radiokanaler ?
    Är det bara när du lyssnar på radio så finns det väl trådar
    om dålig mottagning för ng93.
    Citat Ursprungligen postat av ja80 Visa inlägg
    Det blev blandade resultat. Det tutande ljudet försvann.
    Bra, då vet vi att ljudet inte kommer från något annat än stereon.
    nu hör man att det knastrar som dålig mottagning istället.
    Låter det som dålig mottagning är det mest sannolikt att det faktiskt är dålig mottagning.
    Så då misstänker man i första hand anntennsystemet. Det finns diverse kontakter som skulle kunna ha dålig kontakt. I princip är alla kontakter misstänkta. Bara genom att lossa och sätta ihop en kontakt några gånger kan man skrapa bort oxid och få bra kontakt. Spreja med 5-5 el dyl är då oxo bra. Smart är att börja med anntennkontakten in i huvudenheten ("stereon"). Se om det gör skillnad. Och gå vidare till alla kontakter testats. Samt kolla att antennförstärkaren har ordentlig jord. Var man hittar kontakter och hur det är kopplat kan man se i WIS.
    Ett enkelt sätt att avgöra om felet finns i antennsystemet är att helt enkelt lossa antennen från huvudenheten och ersätta den med "vilken tråd som helst" med god kontakt så det inte glappar. Bor du bara skapligt nära en radiosändare bör det fungera och ge halvskapligt ljud. Är skrapandet borta vet man att felet ligger i antennsystemet.
    Knastret försvinner efter en stund och funkar då nästan felfritt. Kan spraka till ibland bara.
    Det stärker misstanken om dålig kontakt.
    Kan antennen på taket vara inblandad? Fukt Ärg?
    I WIS ser man exakt vilka komponenter som är inblandade. Takantennen/fenan finns i olika versioner, men det är bara till GPS och telefon. Så den är inte inblandad. Ärg/oxid är en mycket trolig orsak.
    Skall jag prova att ta bort dem andra 2 högtalarna uppe på instrumentpanelen?
    Nej. Det finns ingen anledning. I alla fall inte innan antennen är kollad.
    Om jag förstår det rätt från schemat på NG9-3 2007 (har inte senare schema) så skapas drivningen av mittkananlen i förstärkaren - huvudenheten känner inte till mer än de fyra huvudkanalerna.
    Så felet borde sitta i den förstärkaren, så prova att byt den först och se vad som händer, för det är definitivt något fel där. Det borde vara en sådan här du behöver: https://www.bildelsbasen.se/se-sv/OE...er=price&asc=1
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Slik er det også for MY2012.
    Ja så är det. Alla högtalare utom subwoofern drivs av förstärkaren.
    Dvs man kan självklart misstänka förstärkaren (speciellt mitt/fram-kanalen), kablaget därifrån och högtalaren.
    Som första enklaste felsökningsåtgärd kan man montera en annan högtalare. Har man en förstärkare är den relativt enkel att byta och testa oxo. Misstänker man oxid på kontakter kan man prova att ta isär, kontaktspreja och att sätta ihop alla kontakter till förstärkaren och även längs kabeln mellan förstärkaren och den demonterade högtalaren.
    Förstärkaren sitter vid vänstra hjulhuset bak i bilen. Kabeln till framhögtalarna går genom en stor 102-polig kontakt nere under främre vänstra vindrutestolpen (A-stolpen)
    jun 2020
    Idag när jag startade så så hör man ett litet tyst pipande ljud istället för det tutande som var i mitthögtalaren.
    Mottagning är kass. Eter en kilometer börjar det bli bättre. Efter 2 kilometer är det ok men sprakar lite.
    Den dåliga mottagningen är i "alla" högtalare.
    Fast det bör ju vara uppenbart att det finns något fel relaterat till förstärkaren. Fixa det och se om radiomottagningen löser sig samtidigt.
    Om du använder annan ljudkälla än radio försvinner pipandet/tjutet ?
    Du kan ju ha 2 fel förstärkaren och/eller dålig mottagning.
    jun 2020
    Det knastrar även om jag kör aux ingången med musik från telefonen.
    Hela värmetråden fungerar på bakrutan.
    Förstärkaren är ju en intressant. Därifrån är det tagit signal till slutsteg + sub.
    Om det nu skulle vara förstärkaren, varför är ljudet kasst och sprakande en stund för att sen bli bättre?
    Förstärkaren kan ju ha gått sönder så den skapar störningar i systemet - med tanke på beskrivningen så kan det ju vara något som drar kraft och blir varmt, och kanske slutar störa när det utgår pga. överhettning - men detta är bara en spekulation.
    Men det faller också tillbaka på den allmänna regeln - lita inte på något som är trasigt.
    jun 2020
    Upptäckte en liten detalj till idag. När det piper och är dålig mottagning så kan jag trycka upp/släppa upp/släppa på fönsterhissarna och då "svajar" pipet/radioljudet.
    Då kan vi utesluta antennen.
    Vad då för slutsteg? Är det extrautrustning? I såfall koppla bort det som är extra och se om det blir skillnad.
    Tja... För att det är fel på förstärkaren.
    MEN - har du kopplat in ett extra slutsteg kan det ju vara det som är trasigt.
    jun 2020
    Upptäckte en till intressant grej idag. Hade på batteriladdaren i natt.
    Det gjorde att den dåliga mottagningen och knastrandet satt i betydligt längre än det brukar.
    Det extra slutsteget är bara till sub. Borde väl inte knastra i resten av högtalarna om det var fel på det?
    Kan koppla bort extra steget i helgen och se om det gör nån skillnad.
    En sak som händer med ett blybatteri när det är fulladdat är att dess impedans ökar, vilket betyder att störningar överlagrade på batterispänningen blir (marginellt) högre. Det är också rent allmänt så att batteriets impedans minskar när batteriet blir varmt, så detta att det blir bättre när du kört ett tag skulle kunna bero på att batteriet blir varmt. Så, du kanske borde prova med ett annat batteri. Det finns andra fel på batterier än låg polspänning.
    Det är inte din extra förstärkaren som jag tror är trasig, utan den som sitter i från fabrik.
    Enda sättet att prova är att byta den.
    Men visst kan du prova att koppla ur den extra förstärkaren, speciellt om det är enkelt.
    jun 2004
    Skåne
    Eller så kan man läsa mitt inlägg igen...
    Kör för tillfället: SAAB 9-3 SC 1,8t BioPower 2007, Dacia Sandero 2012, och Yamaha XT 660R 2012
  16. #36
    apr 2013
    Tromsø
    I
    - Om det nu skulle vara förstärkaren, varför är ljudet kasst och sprakande en stund för att sen bli bättre?
    Fukt inne i forsterkeren kan være en mulighet. Sjekk utsiden av den og rommet den ligger i for spor av fuktighet, såsom irr, korrosjon etc.
  17. #37
    jun 2020
    Plockade bort så att jag kom åt förstärkaren idag.
    Inga tecken på fukt eller ärg varken runt eller i/på förstärkaren.
    Det verkar vara denna förstärkare som sitter där.
    https://www.bildelsbasen.se/se-sv/OEM/12773381/
  18. #38
    apr 2013
    Tromsø
    Type (original) forsterker er gitt av bil (SS eller SC) og hvilket (originalt) audiosystem av to mulige typer som er installert.
  19. #39
    jun 2020
    Förstärkare beställd. Återkommer när den har kommit och är testad.
  20. #40
    jun 2020
    Monterade förstärkaren idag och allt verkar funka nu. Tack för all hjälp och alla tips. Ni är grymma!!
  1. [LÖST] Märkligt ljud från varm B207L NG9-3
    Av Leifärensaab i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2022-02-20, 19:47
  2. [LÖST] Inget ljud i stereon NG9-3 -06
    Av 3vlig i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2019-09-12, 07:54
  3. Dåligt ljud i stereon, dåligt från fabrik? NG9-3
    Av Voyce i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-02-28, 03:07
