Kort och koncist :
Knappsatsen för elhissar & tak på frugans cab är sliten, passar en från og 9-3?
Kort och koncist :
Instinktivt säger jag nej. Jag är rätt säker på att det inte funkar.
Ja, den passar fysiskt, men inte elektriskt.
Hmm, jag är rätt säker på att skillnaden mot og9-3 bara är plastens färg.
Oavsett, 9000 har samma switchpacks som og900 (så länge det är 5-dörrars), och det är lätt att byta delar mellan dem om det är fel konfiguration (så länge man nergraderar). Såvitt jag vet finns det bara två olika bottendelar (den mer de äldre switcharna som även användes i og900 91-93 och den som användes med lyftarna), bottendelarna är kompatibla men inte identiska. Jag har för mig att kontaktnitarna för soltaksswitchen saknas på bottenplattan för icke-soltaksversioner, och antar att samma gäller övriga obestyckade positioner. (Om man vill uppgradera äldre varianten till den nya med lyftare behöver man bara stifta om 1-2 rep 13-14 för att upp och ner ska bli rätt, och eventuellt sätta in blindlock för låsöppningsswitchen.)
Om sliten syftar på att den inte fungerar bra så är det enkelt att ta isär och rengöra samt putsa upp kontaktnitarna.
Eller om plasten är sliten så kan man ta plasten från 3-dörrars-variant utan soltak (https://webshop.saabparts.com/produc...bparts/4615852), om soltaksknappen är bra.
Om elektroniken eller soltaksknappen är dålig men plast-plattan är bra kan man skaffa 5-dörrars-varianten med soltak och ta bort baksätesswitcharna samt återanvända plast-plattan (finns ny i USA): https://www.eeuroparts.com/Parts/489...hpack-4519120/
Annars finns för tillfället en med rätt variant (4615860) på ebay (https://www.ebay.com/itm/22476232983...wAAOSwtk9goPmQ) och en på bildelsbasen: https://www.bildelsbasen.se/141-W119837.html
9-5 2.3t SC 2005
9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
9000 CSE 2.3T -93
9000 CSE 2.3t -96
Enheterna är "modulbyggda" eller vad man nu skall kalla det, så man kan t.ex, precis som Långmilare antyder plocka ihop en enhet av flera olika.
De olika knapparna, "blindplattor" m.m är löstagbart/ flyttbart och själva konstruktionen är ganska enkel att öppna, förstå hur den är uppbyggd samt att sätta ihop igen efter t.ex rengörning och smörjning.![]()
Intressant.
Mitt problem är att flera av knapparna, tex till cabtak, är slappa, glappa och ibland fastnar.
Mhmm, låter som att en isärtagning, rengörning samt översyn och smörjning kommer att ta dig en bit på väg.
För reservdelar tror jag som sagt man kan ta vilken motsvarande enhet som helst.
