Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: Svag bromsverkan vid regn/kallt NG9-3
    Steg 1 SirMackes avatar
    Hässleholm/Skåne
    9-3SC 2012
    Har inte tänkt på bromsarna på denna bil förrän jag köpte min 2008a som tvärnitar om man ens tänker på att bromsa.
    Bilarna har lika stora bromsar.
    2012an har i jämförelse svaga bromsar vid full inbromsning, något som verkar vara löst efter jag nyligen bytt till original Brembo skivor + belägg, de har väl rullat 100 mil kanske i skrivande stund.
    Rengjorde och smorde anliggningsytorna för belägg också.
    Men vid vått väglag är bromsarna gravt försvagade i 1-2 sekunder, något som 2008an inte lider av.
    Kör man på 100/110/120-väg och rullar på avfarten och ska stanna/bromsa så blir det panik om man inte tänker på att det tar en stund innan man får bromsverkan.
    Vid torrt väglag är detta fenomen inte lika påtagligt, men inte alls lika bra som den andra bilen.
    Vad kan detta vara, smörja kolvarna?
    Brembo är inte original leverantör till Saab, men jag antar att du menar original storlek.
    Att bromsarna tar sämre vid vått eller kallt väder brukar bero på hur snabbt beläggen och skivornas yta bygger värme. Jag tror det blir bättre efter ordentlig inkörning av bromsarna.
    Jag gissar att det är 302mm bromsarna? Kolvarna kan kärva i oken på dessa, men det är inte brukar inte vara kopplat till blött/kallt. Löper beläggen lätt i bygeln?
    Hässleholm/Skåne
    Det är 302 fram ja.
    Beläggen löper lätt tycker jag.
    Jag skulle tro att det är materialet i beläggen som har andra egenskaper. Typiskt fenomen med högprestanda-belägg.
    https://www.eurosporttuning.com/blog...rmance-brakes/
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Hässleholm/Skåne
    Ska förtydliga: Det var samma fenomen innan jag bytte skivor och klossar.
    2008 302mm upp till chassinummer 81002994 skaha andra bromsbelägg (= samma som 285mm) än senare 302mm enligt EPC. Är det en tidig 2008 med sådana belägg du har?
    Bromssköldarna finns på båda?
    Jag skulle nog prova andra belägg, och om inte det hjälper, prova att göra skrikplåtar (för eliminera spalten mellan belägg och skiva).
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Hässleholm/Skåne
    Det är dock 2012an som har problem.
    2008an tvärnitar utan ansträngning.
    Skivor och belägg tog Getech fram till mig.
    Man tycker att det inte skulle vara det då det är samma problem med det nya.
    apr 2009
    Har du bytt bromsvätskan?
    Bromsvätskebyte är annars MYCKET viktigt
    Har inte WIS framför mig men tippar på en rekommendation av var 4:e år, kör du många hårda inbromsningar från hög fart kan det vara aktuellt med tätare byte (än vad WIS rekommenderar)
    Senast redigerat av FASSAN den 2022-01-07 klockan 03:08.
    SAAB 9-5 Vector-Griffin 09 sedan 2,0t BioPower, Polar White
    Hässleholm/Skåne
    Ska kolla om det gjorts på service.
    Citat Ursprungligen postat av SirMacke Visa inlägg
    Min poäng var att orsaken till skillnaden med 2008:an kan vara just beläggen.
    Vfr
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Hässleholm/Skåne
    Kollat nu, bromsvätska bytt för 2 år sedan.
    Vad kan jag sätta för belägg som är något att ha?
    Göta
    Hur fälgen leder bort luft / fukt från bromsarna kan nog påverka med. De påverkar ju i högsta grad luftströmmarna runt bromsar.
    Helt säker på att bromsvätskan är bytt? Nivå ovan minimum?
    Bromsbelägg: Brembo, TRW, Bosch, LPR m fl. Har 2008:an stålomspunna bromsslangar?
    Hässleholm/Skåne
    Vätskan var bytt på huvud-service 2019, men det är kanske dags igen.
    Bytte klossar fram igår till EBC Ultimax.
    Oken bak ligger an, så de byts senare i veckan + klossarna.
    Så får vi se om det hjälper.
    Min poäng var att det alltför ofta slarvas med bromsvätskebyte. Så har du inte haft uppsikt över mekanikern eller gjort det själv skulle jag inte lita på att bromsvätskan alls är bytt år 2019.
    Hässleholm/Skåne
    Bilen lämnas in på bromsvätskebyte på fredag.
    Svårt att kolla så att det verkligen blir gjort dock.
    Men det är Saab åf så man tycker att de bör göra som kunden önskar.
    feb 2006
    Torpshammar
    Fast om du jämför bromsarna när det inte är blött då? Visst kan bromsvätska spela roll men på en sån ny bil har jag svårt att tro att den skulle bli så dålig att man skulle uppleva detta. En del byter ju aldrig vätska typ......
    Vfr
    Exceptionell mappning
    Om klossarna bak inte rör sig så är det väl bara att vänta och se tills oken är bytta.
    Hässleholm/Skåne
    Oken bytta igår, bilen är inne på byte av bromsvätska i detta nu.
    Vfr
    dec 2010
    Holmsund
    Är båda bilarna manuella?
  1. [LÖST] Cab i regn?
    Av Zed82 i forum Allmänt
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2008-01-13, 22:57
