Hej.
Mätte upp laddningen från generatorn och såg att det är ganska högt spänningsfall från generatorn till batteriet.
14,8 V ut från generator men bara 13,6 på batteriet.
Batteriet är testat och i bra skick.
Min tanke var då för klen kabel från generator till batteri och skulle testa detta genom att provisoriskt sätta en startkabel från generatorn till batteri men stötte då på lite ”problem”.
Ville ta reda på vilken kabel på pluspolen som går till generatorn och sumrade då med multimeter mellan generator och de olika kablarna (med kablarna borttagna från generator och batteri), men fick inget utslag.
Den sumrade med generatorkabeln och +polen där jag hade huvudkabeln kvar.
Hur är det kopplat eller tänker jag helt galet?
Jag antog att det är 1 av de 2 ”klenare kablarna” vid pluspolen som går till generator och testade således inte batteriets ”+ huvudkabel”. Är det den som går till generatorn?
Samt att jag också antog att B+ på generatorn är den med m8-skruven på baksidan (den jag tänkte sätta startkabel till batteriet mot), är det fel kontakt?
Med tanke på att jag inte fick reda på om det var rätt kontakt jag hade lokaliserat så avbröt jag experimentet tills vidare.
