Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Hur ser jag om bilen är utrustad med bensinvärmare OG9-5
    maj 2010
    Hur vet jag enklast om bilen är utrustad med bensinvärmare? Jag frågar eftersom när jag fipplade runt i SID:en så fick jag upp inställningar för att ställa in värmare.
    Kan ju förstås försöka starta den, men jag misstänker att om det ens sitter någon så är den trasig eftersom någon tidigare ägare smällt in ett kupevärmaruttag och en motorvärmare.
    Mor åt gröt, far åt helvete.
    aug 2009
    Öppna motorhuven och titta. Det är en ganska stor klump som är inkopplad i motorns kylsystem och har ett eget avgassystem.
    maj 2010
    Tack. Men vet du var denna ganska stora klump sitter?
    Finns det någon annan anledning än bensinvärmare till att värmarfunktionen är aktiverad i SID?
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Det går att styra elvärme med SID också, kanske inte original men det finns/fanns tredjepartslösningar.
    Sen är det trevligt att ha BÅDE bensinvärmare och elvärmare, det är inte så vanligt men det förekommer, exempelvis om man parkerar i garage hemma eller på jobbet, men ofta parkerar ute utan tillgång till el med, då vill
    man kunna köra elvärme i garaget och bensinvärmare ute.
    Grundladd Rayseds avatar
    sep 2018
    Jönköping
    Den stora klumpen är nog svår att missa om du har en sån. Prova att starta värmaren manuelt i sid:en, börjar det surra så har du garanterat en värmare
    SAAB 95 2.0 VECTOR 02 - Rostar mot slutet
    SAAB 95 Aero AUT 04 - Bilen som har allt inklusive rost
    SAAB 96 Sedan - Drömbilen är hemma
    Tech II Ägare
    maj 2010
    Motorvärmaren som sitter i är DEFA.
    Ok. På moderna bilar brukar dom vara dolda. Passat har väl haft sin längst fram i stötfångare på en av sidorna.
    Original bränslevärmaren på bensinbilar är Eberspächer och sitter framför/under spolartanken på og9-5. Man ser den alltså inte i motorrummet. Däremot ser man slangarna som ansluter till kylvätskesystemet vid sidan av motorn över växellådan.
    maj 2010
    Tack! Provade att starta via SID idag. Ingen reaktion som förväntat. Ska kika efter slangar imorgon.
    Tack för all hjälp.
    maj 2010
    Uppland
    Citat Ursprungligen postat av TCarlsson Visa inlägg
    Den syns absolut inte alls..
    Min Eberspächer (SAAB Original) sitter monterad under spolarvätskebehållaren, det som syns i motorrummet är de två vattenslangarna som går mittmellan batteri och motor, och bränsleledningen vid vänster fjäderben. Men då måste man nästan veta att det är så det ser ut.
    Eberspächern har avgasutblås i vänster främre hjulhus, vid länkarmen. Det sitter en täckskiva i plast på stötfångarens undersida, precis i hörnet på vä sida. Själva värmaren ser man om man tar bort den skivan, eller hellre stötfångarhöljet.
    9-5 Aero SC -05
    När man programmerar SID så kan man välja om det är elektrisk eller bränsledriven värmare, Defa och Calix har satser med reläer som kan slå på/av värmaren med signal från SID. Själv kör med med Defas batteriladdare som har inbyggt relä för styrning. Starttiden ställer man med SID och sedan går värmaren i tre timmar.
  1. Svar: 9
    Senaste inlägg: 2015-10-09, 20:38
  2. Ovanligt utrustad 9000 CSE eller ej?
    Av Mr Dezent i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-06-15, 03:23
