Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Avläsa temperatur med wifi eller annat till stugan och boden?
    Har reningsverket ute i boden för stugan.
    Har ett element där som jag skulle vilja kunna avläsa hur många grader det är i det utrymmet när jag är hemma i stan.
    Kan ha mobilt bredband på och kanske når dit ut med 2.4ghz, det är ca 20-25m dirt från routern och 2 väggar då.
    Kan se luftvärmepumpens värden just nu, men skulle även behöva kunna läsa av tempen på rummen längst bort.
    Några ideer samt förslag hur man skulle kunna göra?
    Gärna url till produkter som föreslås.
    Har absolut noll koll på detta.
    Tacksam för hjälp.
    Holmsund
    https://shelly.cloud/products/shelly...mation-sensor/
    Jag vet inte hur långt bort du kan placera dessa från routern
    https://medium.com/initial-state/how...r-8c2f70acaea9
    Kör RPI wifi så når det. Kombinera gärna med home assitant så kan du styra annat med å få en nice dashboard
    https://www.home-assistant.io/
    6 växlad Automat
    Tack för era tips och ideer.
    Eftersom jag inte har fast bredband och är oldschool så vill jag gärna ha något enkelt.
    Någon plug eller så med inbyggd termometer och wifi.
    Allt detta ingår i samma el-system, så finns det andra alternativ så.
    Nu har jag beställt ett gäng Shelly så får vi se, väldigt intressanta produkter.
    Detta är helt outforskad mark för mig med Hemautomation
    Enklast är nog att bara byta ut elradiatorn mot en fjärrstyrd
    Naturligtvis finns det hur många lösningar som helst på detta. Har man ambitioner med hemautomation kan man lugnt säga att möjligheterna är oändliga, precis som lösningarna.
    Men om man fokuserar på frågan/problemet som skall lösas och skippar resten samt försöker hålla det så enkelt som möjligt blir det enklare. Vill man bara avläsa temperaturen är det en termometer med fjärravläsning som behövs. Det finns mängder att välja på.
    Vill man gå ett steg till och även kunna styra temperaturen på distans blir det knappast nämnvärt mer komplicerat. Enklast är nog att bara byta ut elradiatorn mot en fjärrstyrd. En som förutom funktionen att avläsa temp kan ställa in önskad temp. Även här finns många varianter. Finns att köpa där element säljs.
    Vill man ha flexibilitet och bygga ut systemet är RaspberryPi en bra bas för sådant här. Beroende på hur van man är med elektronik, datorer och programmering och hur mycket tid man vill investera blir det löjligt simpelt, jättekul, intressant, lärorikt, en utmaning, eller fiasko.
    Hemautomation i stugan är inte ens intressant.
    Men på dom andra delarna får du gärna ge exempel om det nu är så lätt.
    Gärna många url då.
    Så kom igen.
    Tänk dig att du kör home automation som en dashboard, där du ser all data som elförbrukning, temperatur etc etc. Så jag kör å har en surfplatta monterad mot väggen
    Mr.O, RZ
    6 växlad Automat
    Jodå, jag är helt med.
    Men vi har inte internet hela tiden där.
    Det är det att kan bli -30° där, det är det jag vill säkra upp.
    Mr.O fick det att låta så enkelt...
    Gärna många url då.
    Så kom igen.
    Nä - att RZ inte frågar efter en avancerad hemautomationslösning framgår. Och även att intresse och kunskap saknas. Det kan vara iofs bra att vara tydlig med vad hemautomation är. Fallet med övervakning och styrning av värmen i boden betraktar nog många med kunskap om, och intresse för området som just hemautomation. Nog med besserwissrande/klargörande.
    Oftast är det smartast att hålla saker enkla, med så få komponenter som möjligt för att bygga system. Så oxo med värmen i boden.
    • Därför tog jag upp exemplet med en enkel hårdvarulösning där man endast byter ut befintlig radiator mot en modern fjärrstyrd radiator. Då består systemet i boden av en komponent. Enklare än så blir det knappast.
    • Det andra exemplet på lösning med endast en komponent att köpa in är en kontrollenhet som är avsedd att kopplas mellan befintlig radiator och väggutag. Exempel finns i länk #2 nedan.
    Vad gäller frågan räckvidd på WiFi ser jag ingen annan lösning än att testa på plats.
    Det händer väldigt mycket i detta teknikområde numera. Så det kommer nya produkter hela tiden. Det är faktiskt lätt att hitta exempel, lösningar och produkter. Men att skilja ut det som är bra är svårare. Nya produktlanseringar är alltid en risk.
    I en stuga och bod långt bort vil man kunna lita på att grejorna fungerar. Därför vill man ha en pålitlig lösning. Som jag ser det satsar man då på välkända varumärken från välkända (gärna lokala) leverantörer och så få komponenter som möjligt.
    Hoppas det är till hjälp.
    ____________________
    Lite länkar om detta:
    Denna sökning efter "wifi element test" ger ungefär 39100000 träffar. Kanske inte bokstavligt talat oändligt, men gaaanska många...
    Element med wifi – 5 prylar för dig som vill koppla upp värmen
    Tex Bauhaus säljer WiFi element.
    Tack Olle för ett bra svar.
    Hemautomation, intresse och kunskap att lära sig saknas inte. Har strax koll på detta oxå.
    Problemet är ibland att "think outside the box" när man inte vet vad som finns.
    Man skall inte heller låsa sig vid ordet Wifi, det går ju att "tala" via elnätet på plats med.
    Startade denna tråd för att lära mig vad som finns och hur man kan göra.
    Fram tills nyligen har vi alltid stängt av mobila bredbandet när vi lämnar stugan.
    Dessa Shelly beställde jag
    1st: https://www.styrahem.se/p/697/shelly-ht-3-pack
    2st: https://www.styrahem.se/p/551/termom...-usb-shelly-ht
    2st: https://www.styrahem.se/p/510/liten-...-shelly-plug-s
    Tillägg: Elementet jag har just nu är IP24 på 600w eftersom det är ett våtutrymme och där hittade jag inget vettigt med wifi.
    Senast redigerat av RZ den 2021-12-09 klockan 17:58.
    Såna här trådar ska man inte läsa... slutar lätt med att det blir dyrt hahaha
    Shelly grejerna har jag ingen erfarenhet av. Vet inte ett dyft om dem alltså. Mer än allt bra som står i länkarna. Precis som med allt nytt. Det gör det svårt att välja vad man skall ha för grejer.
    Antagligen kommer det att funka alldeles utmärkt.
    El-radiatorer av alla de slag kan man leta efter i Norge. Landet med flest eluppvärmda fritidshus/hytter per capita? Urvalet är ofta större där.
    Om man tycker en RaspberryPi verkar kul är det en riktigt bra bas att ha som spindeln i nätet. Kunskap och/eller intresse för datorer är en fördel. Men det är ganska billigt att skaffa en och prova hur den funkar, hur man tycker den är att använda och om den passar behoven man har. RPi är faktiskt framtagen som ett billigt hjälpmedel för att lära sig. Julklapp?
    Angående det här med att det lätt blir dyrt.
    När man intalat sig att man nödvändigtvis måste mäta temp överallt i stugan, boden och omgivningen blir det mänga temp-sensorer. Ett slags trim-träsk! Är de många sensorerna batteridrivna tar det en stund att byta alla batterier och man har alltid en viss oro att man missade någon sensor och att batterierna inte skall funka när de behövs. En lösning på det är "batterieliminatorer". En annan är att använda galvaniskt inkopplade sensorer. Ex.vis i ett 1-wire nät. Mer jobb visserligen, men billigare i inköp och högre driftsäkerhet.
    Men detta skulle man ju inte läsa. ha ha ha
    Nu har jag installerat dessa Shelly och börjat göra programmeringar när vissa saker skall ske.
    Klart intressant vad man kan göra nu för tiden.
    Dom där Shelly kommer att ha betalat sig innan vintern är slut, har beställt ett gäng Plug S till.
    Har sparat mer än 2000kwh sedan jag köpte dessa Shelly hittills i år
    Genom att stänga av elementen när dom inte behövs ?
    Genom att styra element, värmekablar, lysen mm på gradantal till och ifrån samt även över tid och då alltså inte behöva elda för kråkorna.
    Tack för uppdateringen!
    Kul att det funkar så bra. Med stigande elpriser kommer du att spara mycket. Som man kan slösa på Saaben t.ex!
    Det fiffiga med sådant här är att man har koll. Att mäta är att veta. Dvs man kan ställa in den temp som krävs. Exakt. Alltså inte gissa och ta i lite extra och lite säkerhets marginal oxo, för att vara säker på att inget fryser sönder.
    Sen är det en viss känsla att komma till en varm stuga med varma sängar mitt i vintern och dessutom veta att man bara förbrukat precis så mycket el att det blivit varmt lagom till man kommer fram.
    Var tvungen att installera en ny LVP förra året med wifi, blixten tog den förra.
    Bland det bästa vi gjort, som sagt så hinner vi värma upp stugan innan vi kommer.
    Nu på sommaren när jag inte behöver kolla värmen i boden så används dessa Plug S som timers och H&T har vi satt ut på flera ställen för att se om vi behöver köra AC på LVP.
    Men skall ni köpa H&T så köp till usb-anslutning där möjlighet finns, uppdaterar oftare och batterierna tar inte slut så fort.
  1. [LÖST] Avläsa, se aktuell programvara eller om bilen är trimmad OG9-5
    Av Groolo i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 114
    Senaste inlägg: 2017-03-28, 15:57
  2. Svar: 24
    Senaste inlägg: 2016-12-15, 15:32
  3. Nordic, Maptun, Hirsch eller något annat till 9-3 SC -08 1,8 BP
    Av delofson i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 46
    Senaste inlägg: 2016-03-21, 08:01
  4. Tech2 runt Boden
    Av Gamvik i forum Norrland
    Senaste inlägg: 2014-08-21, 20:57
  5. REV & PLX Kiwi wifi till iPhone med OBD i bilen
    Av Trued i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2010-02-16, 17:53
