Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Byte av förarstol till eftermarknads sportstol OG9-5
    jun 2021
    Hej har fått för mig att stoppa in en Sparco sportstol i min 9-5 Aero 2005.
    Nu till frågan hur blir det om jag tar ut min gamla el stol och stoppar i den sitter det en startspärr i förarsätet eller sitter den någon annanstans?
    Nej, men det sitter en krockkudde i den. Dvs. du kan få problem med besiktningen, dels lysande lampa. dels att du plockat bort en krockkudde.
    Har du tittat på Saabs egna sportstolar, om du hittar en på skroten så kostar den inte så mycket, och även om långt ifrån alla bilar har den så är den inte ovanlig. Tyvärr är det svårt att se på foto om det är en standard- eller sport-stol, men det märks oerhört tydligt om man sätter sig i den. Har du VIN på bilen (som många har på bildelsbasen) så kan man slå upp om det är sportstolar med Speedparts VIN-tolk.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    apr 2009
    Eftersom hen har en Aero sitter det en sportstol där redan.
    Det största (och enda?) problemet med att byta förarstol är som långmilare påtalar airbagsystemet. Det blir inte glatt när man plockar bort en airbag (sidoairbagen som sitter i stolen).
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Borde det inte gå att bara montera ett motstånd då ?
    Själv behåller jag dock mina sportstolar, jag vet inga bilstolar jag sitter bättre i, möjligen en 9000 då..
    jun 2021
    Har bytt till en sparco sport stol nu och airbag lampan kom som ni skrev om och har försökt att leda efter ett el schema för att sätta ett motstånd men hittar inget. Någon som vet vart jag ska sätta det och vilket motstånd jag ska använda?
    I kontaktdonet till stolen så ser du två kablar som går i en gul skyddsslang. Dessa går till airbagen. Jag gissar att nånstans runt 3.0ohm är lämplig resistans.
  1. [LÖST] Byte av klädselpåse ryggdel förarstol OG9-5
    Av roian i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2019-04-26, 07:48
  2. Byte huvudenhet 9-3 08- Navi till eftermarknads
    Av Glader9991 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2019-01-01, 14:43
  3. Montera sportstol - Motstånd till airbaglampa?
    Av Bagarn i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-07-29, 01:59
  4. Krångel vid byte av Orignal till eftermarknads på Saab 9-5
    Av Simbaa i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-03-17, 18:12
