Resultat 1 till 20 av 24
Ämne: Smäller till i högtalarna när steget stängs av, vad göra?
    jan 2005
    Borås men bor i Linköping
    Har fått i alla prylar(JBL GTO 3,5" 6,5" och 6x9" tillsammans med ett JBL 6-kanalssteg). Tog remotekabeln i adaptern och drog den till steget. Varje gång jag stänger av stereon så smäller det till ganska mycket i högtalarna, vad kan man göra för att komma ifrån det? Är det dålig jord eller va kan de va?
    Mvh Henke
    9-3 SS Vector-11 TX 1,9 TTiD4 Maptun steg1 http://www.garaget.org/?car=230051
    9-3 Aero-01 Maptun Steg 3 http://www.garaget.org/?car=67361 SÅLD
    BE20-86 2*850hk/3083Nm ren turbinkraft.
    Dålig jord med all sannolikhet, har själv varit med om det många gånger.
    /Fredrik
    Steg 4 H.Bloms avatar
    dec 2004
    Kungens Kurva, Stockholm
    Vet att Cadence har ett system som motverkar detta (behöver inte vara dålig jord, men det kan nog påverka), har för mig att man med lite kunnande kan läsa ut vad som behövs, men jag har tappat bort manualen.
    jan 2005
    Jag jordade i metallbiten som sitter i framkant på bakre högtalarnas galler, den är väl till baksäteslåsningen också. Den sitter med tre bultar, jag skrapade rent metallen där kabelringen är skruvad. Är det någon mer som provat det stället?
    Sökte och läste att den tunna kabeln i RCA-kablaget skall jordas, inte användas till remote ...kan det vara problemet?
    Hör generatorvin också.
    /Henke
    jul 2005
    Någonstans i Svea Rike
    Ja det kan det, använd alltid en separat remotekabel. Jordkabeln ska vara ganska kraftig och så kort som möjligt. Det finns filter att köpa för att få bort generatorvin. Kolla med närmaste bilradioaffär. Känner du inte till någon, så rekommenderar jag BLIB (Bra Ljud I Bil) i Norrköping.
    Lycka till
    Victor
    Senast redigerat av Moderator den 2021-04-18 klockan 19:59. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    SAAB 9-5 -01,
    Min sida om SAAB 9-5
    jan 2005
    Jag kör med 21mm2 på både plus och jord, jorden är kort dragen.
    /Henke
    Senast redigerat av Moderator den 2021-04-18 klockan 20:00. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    jul 2005
    Det ska både räcka och bli över. Har jorden ordentlig kontakt med plåt, eller kan det vara färg emelleann? testa med separat remotekabel.
    Victor
    SAAB 9-5 -01,
    Jag skulle byta jordpunkt. Enda riktiga jordpunkten som jag har hittat i bagaget är den bulten som lastöglorna längst bak på bilen sitter i.
    Marcus Lind
    jan 2005
    Ok, ska ut och skruva lite nu, får se om jag kan få till det.
    /Henke
    Steg 4
    Dra remoten via en diod och ett relä. Det gjorde jag på ett system som small som satan och då blev det knäpptyst...
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
    bästa jorden är när man drar direkt från batteriet...
    sen är det ju så att alla stag är olika känsliga mot "generatorljud".
    hade ett steg som jag fick det i, sen bytte jag bara steg å då va det borta.
    Audi A4 3.0 TDI Quattro -06
    9000 Aero -96, steg4
    Husqvarna 449TE -11
    Lindesberg
    Ofta är det fel på jordningen i stereon som då jordar via lågnivån i slutsteget, då brukar det
    även kunna knäppa pch smäll vi låtbyte.
    Men många säger då att det sitter ju ISO i bilen, men dessa kablar är knappast optimala för bilstereo,
    väldigt klena kablar, fungerar dock bra på orginalstereon som inte har möjligheten att jorda via lågnivån,
    som det flesta känner till så är strömmen ganska lat och tar alltid den
    lättaste vägen behöver inte vara den kortaste.
    Så mitt råd byt ut kablarna till stereon både plus och jord så blir oftast ljudet kraftigare och
    renare via stereon då den får tillräckligt med ström + att knäppande och smällande försvinner.
    Saab 9-5 Sedan 2.0T Maptun Steg1 E85 BioPower
    http://www.garaget.org/?car=302321
    jan 2005
    Citat Ursprungligen postat av Unique87
    Bytte jordpunkt till en av tre bultar som är skruvade utåt vid baksätesfästet och skrapade rent ordentligt, vinandet försvann
    Citat Ursprungligen postat av mågis
    Det kanske man skulle prova, har du några Elfanummer eller liknande, inkopplingsbeskrivning?
    Tycker ju inte att det ska vara stegets fel när det är såpass nytt.
    /Henke
    Steg 4
    Dra remoteutgången till en 1N4007 diod (som exempel, kostar 5.18 kr på Elfa art.nr 70-005-16) till styringången på ett slutande relä från Biltema och från styrutgången på reläet till jord. Sedan kopplar du (via en säkring) rakt från batteriet (ex.vis ett distrubitionsblock) till reläets huvudingång och från huvudutgången till remoten på alla steg, elantenn och allt du kan tänka dig, upp til 15 ampeeres belastning...
    jan 2005
    Svedala
    knäppandet kommer pga att stereon stängs av före slutsteget!
    Jonas Jeppsson
    Cooper S -02
    Saab 9³ Aero -01 -Såld-
    jul 2004
    Knäpptyst
    Hade tidigare samma problem som du och precis som Jonte är inne på så var det remoten som spökade. Ditt steg verkar inte stänga av sig "snällt" när radion stängs av, i mitt fall var det fel på steget.
    Prova genom att koppla remoten till plus konstant. Stäng av och sätt på radion några gånger nu. Inga knäppningar = Ngt vajsing på steget.
    Knäpper det ändå, koppla in remoten igen och testa att slå av på radion utan lågnivåkablarna till steget inkopplade. Blev det tyst nu så skickar radion "skräp" på lågnivån vid avstängning.
    Ang remotetråden i RCA-kablage. I alla kablar jag sett så är den lilla extratråden avsedd som remote, och ofta fungerar det bra. MEN i övrigt dåligt skärmade kablar etc. så kan remoten inducera störningar i ljudet (Vinandet). Testa separat remote.
    Som tidigare sagts var NOGA med jorden och använd rejäla jordkablar/flätor och jorda nära steget (jorda dubbla steg på samma ställe). Ta inga risker att jorden letar sig fram genom RCA-kablar eller liknande sånt är inte hälsosamt för dina grejor.
    Om inte vinandet försvinner med bra jordning testa ett filter på lågnivåkablarna eller dra kablarna en annan väg i bilen (Testa kanske med kablarna "i luften"). Det är viktigt att kablarna har rätt längd, rulla inte ihop överbliven lågnivåkabel.
    Saab 9-5 ´07 "Spritskåpet"
    Grundladd Rayseds avatar
    sep 2018
    Jönköping
    Livar upp tråden med samma fråga. Har skaffat mig en og9-5 med as3 harman kardon system, slutsteget är original. Har problemet även jag att det smäller till ordentligt när slutsteget stängs av.
    Har en kenwood bt356 stereo med 3st 5v lågnivåutgångar, kör med en lågnivå adapter så jag kan koppla stereons lågnivå direkt till slutsteget. Kopplar jag istället stereons högnivå direkt eller original stereo så är problemet som borta, även om jag använder lågnivå adaptern och rycker strömmen till stereon.
    Har även ett grundbrus vid låg volym (inget generatorvin), får samma brus med orginalstereo.
    Någon som har tips på vad som kan vara fel, hade aldrig detta problem med min förra bil med as2 system. Kan störningseffekter hjälpa tros eftersom det endast sker när stereons lågnivå används.
    En äldre variant av denna är det jag har som lågnivå adapter
    https://www.brl.se/sv/artiklar/saab-...ill-iso-2.html
    Tech II Ägare
    Gör den där adaptern ens något med signalen? Eller är det bara för att få RCA-kontakter?
    Mellan original huvudenhet och slutsteg (alltså AS2 och AS3) så är det ju balanserad signal vilket eftermarknadsgrejerna inte förväntar sig.
    sep 2018
    Jönköping
    Den gör bara om kablage till rca, fungerade prima på förra bilen med as2. Är bara när jag använder adaptern som det krånglar, kopplar jag direkt via stereons högnivå istället så smäller det inte längre, dock uppkommer det tydligare brus.
    Tech II Ägare
    sep 2018
    Jönköping
    Svarar på min egen fråga ifall fler skulle få samma problem i framtiden. Provade idag att lägga ihop främre/bakre lågnivå från slutsteget till en mobil och smällarna försvann helt, kopplar jag in samma lösning till stereon så var smällarna tillbaka men inte om ett störningsfilter var kopplat i mellan.
    Lösningen blir 2 st störningsfilter. Hjälpte dock tyvärr inte mot grundbruset men man kan inte få allt tyvärr
    Tech II Ägare
  1. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2013-02-10, 20:40
  2. Smäller i högtalarna vid avstängning.
    Av Henke Nordin i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-02-21, 16:11
  3. Smäller till i högtalarna när jag stänger av bilen
    Av wrath_child i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-10-03, 20:51
  4. Smäller och knastrar i högtalarna...
    Av Fisherboy i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-03-25, 12:42
  5. Ström till As3 steget
    Av Pumba i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-02-03, 00:14
