Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Startar ej på första försöket vid kall bil OG9-5
    aug 2020
    Hej, jag behöver lite tips angående ett irriterande fel;
    SAAB 9-5 2,3t 2003
    Bilen startar inte på första försöket när den är kall. Den klickar bara och jag måste vrida tillbaka nyckeln och testa igen. Oftast på 2:a eller 3:e försöket går den igång och går som vanligt. Problemet är borta om jag startar den direkt efter jag stannat den efter en stunds körning.
    Vevaxelgivare har jag bytt nyligt eftersom den började gå dåligt och stanna vid varm temperatur. Det problemet är borta så den verkar ju funka.
    Kom gärna med tips om ni har några, tack på förhand.
    Klickar som att startmotorn inte går runt? Isåfall skulle jag gissat på slitet tändningslås (bottenkontakten), eller eventuellt startmotorn.
    aug 2020
    Det stämmer! Är det en art.nr: 32021798 i så fall som är boven? Kollar lite på Bildelsbasen men hittar inte riktigt rätt. En ny verkar vara beställningsvara på de flesta sidorna och kosta närmare 2500:-
    apr 2009
    32020124 är artikelnumret som står på min verkstadsräkning när jag bytte startkontakt på min og9-5 för 3år sedan. Verkar förekomma tillsammans med 32021798 på internet, så jag gissar att det båda är utbytbara (kanske är den ena nyare än den andra).
    Så ja, det är den Hyvens syftar på. Och ja, den är ganska dyr. Men eftersom det är en känd problemkomponent som brukar ge sig med tiden vette sjutton om jag skulle våga köpa en begagnad om du inte med säkerhet vet att den är hyfsat ny, risken finns att du snart står med samma problem igen.
    Ett sätt att bekräfta att det är den som strular är att när bilen inte startar, hålla kvar nyckeln i startläget och sedan vicka lite på nyckeln i olika ledder (utan att vrida tillbaka den från startläget). Hoppar den då igång är det än mer sannolikt att det är startkontakten.
    Tidigare: Saab 900i -88, Saab 900i -89, Volvo S70 -98
    Nu: Skoda Enyaq 80 -21, Saab 9-5 aero -04
    Både 32021798 och 32020124 är slut hos Orio.
    Tidiga 9-5 hade tändlåset 4946307, och det ser ut som att 32021798 är den med en påmonterad adapterkabel. Och det gamla tändlåset finns att köpa.
    Det sagt, 9000 har en tändlåskontakt som är väldigt lik 4946307 (men mekaniken vid monteringshålen skiljer) där de flesta får problem med tändlåskontakten över tiden (för hög kontaktresistans) så går det med visst besvär att ta isär och rengöra den.
    Dock, så när det gäller 9-5 så håller tändlåskontakten bättre, troligen beroende på att den inte är lika belastad så man tål högre kontaktresistans med bibehållen funktion - så en tändlåskontakt från skroten kan duga. Min MY2000 som gått 60+ k mil har fortfarande fungerande original tändlåskontakt.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Grundladd roffe84s avatar
    mar 2020
    Enköping
    Senast redigerat av roffe84 den 2021-12-03 klockan 09:32.
    DevOps specialist till vardags, Tech2 + GlobalTIS ( v44 & 148 ), CombiAdapter V2, BDM, T5/T7, T8 & ME9.6 handskar samt livemap kablar för NG900/OG9-3
    Brukisen Doris NG900 SE -97 2.0t, eget steg 2 250hk/~400nm. Scarab Green
    Projektet Bosse OG9-5 -04 2.3T Kombi, Maptun Steg 4 315hk/450nm. Graphite Green Pearl
    aug 2020
    Tack för tipset! Det stämmer mycket bra att den startar när man vickar runt lite på nyckeln i startläge. Då kan jag nog vara ganska säker på att det är felet.
    Har chansat på en begagnad tändkontakt så får vi se om jag till o börja med lyckas byta den och om det i så fall fungerar.
    Återkommer med resultat. :-)
    Har någon tips på instruktioner, bilder, videos på hur man gör så tar jag gärna emot det.
    aug 2020
    Jag har nu kommit över en begagnad 4943692.
    Någon som vet om den kommer passa min 2003 års SAAB 9-5 2,3t ?
    mar 2020
    Enköping
    Ja det ska den
  1. 9-5 2.3t -04 startar ibland kall som varm
    Av Jonas k i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-08-05, 19:44
  2. og9-3 Startar oftast ej på första försöket!
    Av SAAB93TS i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-07-08, 15:22
  3. 9-5 biopower -07 startar ej på E85 när den är kall
    Av MrJo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-04-25, 13:01
  4. 9-3 Tdi startar inte vid kall väderlek?
    Av richo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-02-20, 09:35
  5. Startar bara när den är kall!!!
    Av mattso i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-30, 22:00
