Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Vilket ET på OG9-5
    apr 2004
    Värnamo
    Vilket ET på OG9-5
    Funderar på att byta fälgar nu till våren...
    Vilket ET ska det bäst vara på 17 respektive 18" för att det ska passa bäst och inte ta emot??
    MVH Basse
    feb 2004
    Stockholm, men Made in Taiwan
    ET49 är det original men folk har kört med ET40 18*8 utan problem. ET35 8.5*18 är det skrap i bakskärmarna.
    Steg 4
    apr 2003
    Sundsvall
    Jag har ET 42 på mina 18" (BBS RK) och dom har jag 235/40 i profil på.
    Det skrapar inte någonstans med den konfigen.
    Gixxer 1000 @ 180 hk
    SAAB 9-5 2.0 lpt
    Mälardalen Västerås
    Kör med ET 40 225/40/18"
    Inga problem alls.....
    //Ollila
    Körde Aero Wannabe..
    9-3 SportWagon---------->SÅLD!! Nya Bilen Hämtad 7/10 2013....
    nov 2004
    Kristianstad
    ROTA BATTLE 18x7.5 - 5-HÅLS /ET 45
    kan dem tänkas passa då?
    9-5a 98
    SAAB 900s '96 2.0t automat
    feb 2004
    Ska inte vara något som helst problem beträffande ET och fälgdimension. Se bara till att navet e rätt.
    okt 2004
    Nu tänker jag hijacka det här trådet lite: Opel Omega har också bultmönstret 5/110 men har ET 35. Passar fälgar från en Omega på en ng900 då?
    Som jag skrivit tidigare i fälgdimmensionstrådar så är det fälgens bredd & ET som behöver samverka för att få det att passa.
    Så man kan inte bara gå på att kolla efter just ET, sen e det skit samma om det är 15", 16", 17", 18", 19" o.s.v. i diameter.
    Citat Ursprungligen postat av Oakbeach
    http://www.speedworks.se/shop/prospec/i ... le_350.jpg
    9-5a 98
    Kan nog passa. Jag har 18"x7.5" ET41 samt 18"x8" ET40 och de funkar bra. Så med 18"x7.5" ET45 borde det inte vara några problem alls med tanke på skärmskrap då dessa hamnar några mm längre in i hjulhusen än mina.
    Citat Ursprungligen postat av hasschapman
    Beror på bredd samt navhål om ET35 passar.
    feb 2004
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik / 1941
    9-5a 98
    Hmm, vad var det jag skrev då?
    feb 2004
    Ska vara samma nav på saab och opel. På og9-3 så funkar det ju med et35 8*18 när du kör sänkt, tom 8.5. NG900 ska ju dock vara lite trängre i hjulhusen vad jag har hört.
  1. Vilket längsgående bromsrör går till vilket ok (9-5 -01)?
    Av bjornj76 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2016-12-25, 00:53
  2. Vilket stift är vilket på lågnivåkabeln? *Löst*
    Av Nirre74 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-05-30, 22:23
  3. Vilket GLT på 9-5 2,0T-02:a
    Av Cobolt_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-02, 23:22
  4. Di/apc +bränslechip. Vilket är vilket.
    Av lallas i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-24, 00:56
  5. byte av länkarms bussning og9-3 vilket är upp och vilket är
    Av M frändberg i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-11-18, 13:40
