Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Misständninag vid kallstart i kallt väder NG9-3 B284
    apr 2010
    Nyköping
    Har en 9-3 V6 - 06 som vid plusgrader startar och går som den ska. Men så fort det blir lite kallare så är den okörbar och man får stänga av och försöka igen.
    Idag vid dryga - 5 så gick den inte att köra alls, stängde av och startade så gick den hjälpligt igen. Open sid visade en massa misständningar (över 200 på ena cyl.) vid tredje starten visades 0 på alla cyl och bilen gick som vanligt.
    Lyckades radera ist för att läsa felkoder dessutom.
    Någon som vet vad det kan vara för fel? Kan ett dåligt batteri vara orsak? I e-sid ser man ju laddningen på batteriet och under den siffran står en annan som jag misstänker är batteriets spänning när det startar. 9,7v stod det.
    9-3 Aero V6 - 06, 9-5 Aero - 05, 9-3 Vector - 04
    jan 2008
    Att säkerställa att man har ett friskt startbatteri brukar aldrig vara en dålig idé i dessa sammanhang har jag lärt mig. NG 9-3 är väl också notoriskt känslig för dåligt batteri.
    Nuvarande: Saab 9-3 SC Aero TTID 2008. Tidigare: Saab 9-3 SC Aero 2.8 2006, Saab 9-3 SC TID 2007, Saab 900T 1994
    apr 2010
    Nyköping
    Ska fixa nytt batteri och ställa bilen ute och se om det funkar bättre.
    Läst lite om tändspolar oxå men då borde den väl gå dåligt hela tiden?
