Resultat 1 till 1 av 1
Ämne: Rycker kraftigt vid fullt gaspådrag, P0101 NG9-3 B207 2009 Aero XWD
    Grundladd roffe84s avatar
    mar 2020
    Enköping
    Problembeskrivning:
    Vid full gas så rycker bilen till våldsamt när laddtrycket börjar slå på.
    Felkod P0101 via Tech2
    Vad betyder P0101?
    Luftmassemätaren (MAF sensorn) ska skicka en signal (en spänning) till bilens styrenhet som är proportionell mot mängden luft som passerar in till motorn. Felkoden P0101 innebär att spänningen som skickas från luftmassemätaren till styrenheten ligger utanför förväntat intervall för uppmätt luftflöde.
    TL/DR; Den får inte rätt luftmängd eller LMM fungerar inte korrekt
    Lösningen:
    Lokaliserade tjuvluft som nöp in vid LMM pga dåligt åtdragen slangklämma. Gav fortfarande P0101 och röck.
    Demonterade LMM genom att skruva ut dom 2 torxskruven som håller den i insugsröret och lirka den utåt. Tråden i LMM va visuellt nerdammad och såg mer ut som en resistor än den lilla metallplatta med 2 tunna trådar som den ska se ut som ( ägare använder öppet koniskt luftfilter från BSR )
    Tråden rengjordes genom att spruta brakeclean på den och blåsa lätt med tryckluft nån minut för att torka ordentligt.
    Vid återmontering så skall kontaktstycket peka nedåt, det är även en pil på sidan av LMM som ska peka mot turbon.
    LMM Placering
    Bilen går som en raket igen och rycker inte vid gaspådrag
    LMM = Luftmassemätare
    Senast redigerat av roffe84 den 2021-11-16 klockan 23:46.
    DevOps specialist, Tech2, CombiAdapter, BDM, T5/T7/T8/ME9.6 handskar, livemap kablar NG900/OG9-3, HeRmAN kabel
    Brukisen Doris NG900 SE -97 2.0t, eget steg 2 ~240hk/380nm. Scarab Green
    Projektet Bosse OG9-5 -04 2.3T Kombi, Maptun Steg 4(EU0D) 315hk/450nm. Graphite Green Pearl
  1. Rycker vid gaspådrag i sportläget NG9-3 B207 Biop. Aut. -09
    Av Adolfssondaniel i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2021-07-02, 13:02
  2. [LÖST] Felkod P0101 och rycker vid hårdare gaspådrag NG9-3 B284
    Av Saabeltand i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2020-08-13, 12:15
  3. [LÖST] Rycker vid gaspådrag NG9-3 B207
    Av Makowski i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-05-03, 15:11
  4. 9-5 2,3t rycker vid fullt gaspådrag
    Av Flattbeat i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-14, 23:44
  5. [LÖST] Bilen rycker och dör vid kraftigt gaspådrag 9000CS 2.3T
    Av Shadow_inc i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-25, 20:54
