Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Byta bussning växelförarstång i manuell växellåda OG9-5
    maj 2010
    Uppland
    För ett antal år sedan bytte jag till bronsbussningar i växellänkaget på min 2005 9-5 Aero med manuell låda.
    Ny tycker jag att växelspaken börjat känns glapp och när jag känner på länkaget märker jag att det är växelförarstången in i växellådan som är glapp, den är dessutom oljesölig.
    Jag ska byta tätningen, men det ser (i EPC) ut att vara en bussning innanför, nån som bytt denna med lådan kvar i bil? Hur?
    Ha det gott!
    9-5 Aero SC -05
    Dra åt skruven på bussningen, min hade släppt och blev slappare å slappare tills jag bara hade tredje växeln kvar
    6 växlad Automat
    feb 2006
    Torpshammar
    Tror det blir svårt att byta nämnda bussning utan att ta bort stången iallafall.......
    Bussningen låter sig bara bytas genom att demontera och öppna växellådan. Packboxen som tätar har jag bara bytt i samband med kopplingsjobb, dvs med växellådan lös. Jag bedömer det som svårt att lyckas med det här jobbet med växellådan kvar i bilen.
    maj 2010
    Uppland
    Som jag befarade..
    Enligt WIS ska man lirka ut den gamla tätningen med lådan kvar i bil mha en liten skruvmejsel, men jag är också tveksam.
    Får se hur den nya tätningen ser ut, blir troligen att jag spar den till ev kopplingsbyte och då också byter bussningen.
    9-5 Aero SC -05
    Som sagt, prova dra åt skruven för länkaget. Den som sitter på steg 2:
    https://www.maptunparts.eu/pdf/4-01-95101-k.pdf
    Jag hade exakt samma problem och det var för att denna var lös, drog man åt den så blev de stumt och växlade riktigt fint
    6 växlad Automat
    maj 2010
    Uppland
    Som sagt, så har jag känt på länkaget och det är växelförarstången in i lådan som glappar, och den är oljesölig.
    (men jag ska känna på skruven :-) )
    9-5 Aero SC -05
    Ofta är stången repig så ska man öppna växellådan för att byta bussningen så bör man överväga att byta även stången. Kostar ca 450kr. Detta bör ju den som ska öppna växellådan ha koll på.
  1. Behöver man byta olja i en bil med manuell växellåda?
    Av Rickard93 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2024-01-21, 10:44
  2. Trög växellåda NG9-3 6-vxl manuell
    Av Lithox i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 39
    Senaste inlägg: 2023-08-15, 09:25
  3. Läckande manuell växellåda OG9-5 -07
    Av Fiddevector i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2020-05-17, 09:46
  4. Manuell F40 XWD 2.8T V6 turboX växellåda
    Av Schollin i forum Pryltorget säljes
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2014-09-29, 13:38
  5. bussning vid länkage på axeltapp från växellåda?
    Av funkyboy i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-05-24, 08:41
