Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Startproblem NG9-3 B207
    jul 2010
    Har en Saab 93 -04 ss Aero (210hk) original i motor.
    Har gått 34300mil.
    Förra veckan en morgon så startade inte bilen. Motorn går runt, men tänder aldrig riktigt.
    -Bränslepumpen låter och vi har kollat trycket framme vid fuelrailen och det är OK.
    -När man står och nöter och inte kommer igång så går varvmätaren upp till ~300rpm. Så kanske kan utesluta vevaxelgivare? Den byttes förövrigt sommaren 2020.
    -Tagit bort tändstiften och borstat bort en del sot på dom.
    -Kopplade på ett hjälpbatteri vid startförsök, men hjälpte inte det heller.
    Första gången kollade vi med tech2 och då lös inte motorlampan och tech2 visade inga felkoder.
    När jag sedan försökte starta bilen igen ett par dagar senare så lös motorlampan. Kopplade upp mig igen med en ELM327, men kom inte upp några felkoder den gången heller.
    Har ni några tips på hur jag går vidare?
    Andreas
    Steg 3 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Testat startgas för att se om den tänder på den ?
    Med tänd motorlampa så "ska" det ju finnas lagrade felkoder.
    Möjligt styrdonsfel, även om det inte är den vanligaste felbeskrivningen.
    jul 2010
    Testat med startgas precis nu och det gjorde ingen skillnad.
    Har idag beställt en begagnad tändmodul/joniseringsmodul?
    Hur kontrollerar jag styrdonen isåfall? Tech2 klagade inte på något styrdonsproblem.
    Grundladd roffe84s avatar
    mar 2020
    Enköping
    Fixade en ng9-3 -04 med b207 som inte gav gnista vid vev i helgen genom att flasha om ECM med en Tech2 & GlobalTIS.
    Styrdonen är inte dom mest durable på b207an då dom sitter på motorn & det blir varmt så jag instämmer med Hyvens att du borde ha det i åtanke vid felsökningen
    DevOps specialist till vardags, Tech2 + GlobalTIS ( v44 & 148 ), CombiAdapter V2, BDM, T5/T7, T8 & ME9.6 handskar samt livemap kablar för NG900/OG9-3
    Brukisen Doris NG900 SE -97 2.0t, eget steg 2 250hk/~400nm. Scarab Green
    Projektet Bosse OG9-5 -04 2.3T Kombi, Maptun Steg 4 315hk/450nm. Graphite Green Pearl
    jul 2010
    Testat med den nya tändmodulen nu. Den hostade faktiskt till en gång, men sedan var det samma visa som innan.
    Hade personen i frågaa några felkoder roffe84?
    Kan man på något vis luska sig fram till att det faktiskt är ecm det är fel på? En begagnad på speedparts kostar ändå 1500:-.
    Kollat på youtube och sett att folk använt programmet Trionic CAN Flasher, någon som testat? Detta kombinerat med OBDLink-SX adapter.
    Senast redigerat av DeaZz den 2021-11-16 klockan 20:45.
    Speedparts ReUse? Det ingår inget styrdon i de där 1500kr, utan det är vad kloningstjänsten kostar.
    jul 2010
    Jaha, såg det nu...
    Då kanske inte det är något alternativ att byta den om en begagnad kostar x antal tusenlappar.
    Några andra idéer på hur man kan fortsätta felsökning?
    Kompressionsprov.
    Läsa motordata, tex insprutningstid, vid startförsök
    Köpenhamn
    Ja absolut komptesta.
    Om du inte har en BioPower då kanske har du problemet med dom veka insugsventilar
    http://forum.saabturboclub.com/showt...insugsventiler
    http://forum.saabturboclub.com/showt...iler-2006-B207
  1. [LÖST] Startproblem NG9-3 B207
    Av Rodder76 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2021-09-11, 07:12
  2. Startproblem NG9-3 B207
    Av Rich8989 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-06-10, 11:27
  3. [LÖST] Startproblem NG9-3 B207
    Av drb68 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-01-17, 16:03
  4. [LÖST] Startproblem NG9-3 B207
    Av Herr Thomas i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-01-03, 11:04
  5. [LÖST] Startproblem NG9-3 B207
    Av djac93 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2018-01-18, 21:55
