Ämne: Demontera ABS/ESP-styrenhet 9-5 06-09
    jan 2006
    På de tidiga 9-5 så kunde man ju skruva bort ABS-styrenheten från blocket på plats, så att man inte behövde lossa bromsledningar osv.
    Men från 2006 ser det annorlunda ut, styrenheten verkar vara skruvad under blocket istället för på sidan.
    Måste man ta loss hela aggregatet eller finns det någon smart lösning på hur man kan undvika det?
    Grundladd Rayseds avatar
    sep 2018
    Jönköping
    Har inte så mycket erfarenhet av 06- bilarna. Enligt wis så plockar man bort hela ventilpaketet och delar sen på styrenheten, tycker det borde gå att göra på plats som på -05 men kanske är för trångt där under.
    SAAB 95 2.0 VECTOR 02 - Rostar mot slutet
    SAAB 95 Aero AUT 04 - Bilen som har allt inklusive rost
    SAAB 96 Sedan - Drömbilen är hemma
    Tech II Ägare
    jan 2006
    Upptäckte att det faktiskt går att dela dem på plats, men lite tålamod och rätt verktyg. Så här gjorde jag, kortfattat:
    - Ta ur batteriet och hållaren som batteriet står på.
    - Lossa säkrings/relädosan (tre 10 mm muttrar) och vik undan den.
    - Ta ur kontakten till ESP-aggregatet och lossa de två skruvarna till fästet.
    - För att kunna lossa styrenheten så måste fästet tas bort. Detta sitter fast med tre stycken torx-skruvar, och man behöver en fast torx-nyckel (E10) eller liknande för att komma åt dessa. Sedan kan man lirka loss fästet från aggregatet.
    - Nu kan man lossa styrenheten. Den sitter med fyra stycken torx-skruvar, som går att lossa underifrån med en 1/4" E5 torx-hylsa.
    Tyvärr löste sig inte mitt problem, felkod 0196 (girvinkelsensor) kommer tillbaka. Hade hoppats att det "bara" var styrenheten, eftersom själva givaren inte längre går att köpa och den verkar väldigt bökig att byta.
    Girvinkelsensorn sitter under spakstället i mitten av bilen.
    Bateman>> Du har PM.
  1. [LÖST] Styrenhet och... vad för box???
    Av Treeminder i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-06-24, 19:06
  2. Styrenhet centrallås
    Av axeljohan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-01-10, 12:04
  3. [LÖST] Placering C-lås styrenhet OG900 -88
    Av dea i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-10-08, 09:33
