Hejsan!
Gäller en 9-5 SC 2008 automat BP.
Som rubriken lyder, så fann jag ett läckage när jag skulle byta luftfilter idag men kan inte avgöra vart det kan tänkas komma från, hoppas kunna få hjälp med lite vägledning.
Symtom
- Oljigt på luftboxens ena hörn som vetter mot snorkel samt i anslutande subframe. Hängde någon droppe, lite på marken. Inga lampor eller upplevd påverkan på funktionen på bilen
Undersökt hittills
- Oljan, den är svagt brun/ljus i färgen. Svårtolkad pga smuts.
- Servooljenivå, någon mm under nedersta nivån
- Motorolja, bra nivå (bytt för någon vecka sedan)
- Bromsvätska, ca en halv cm under min (har inte kikat den på ett bra tag dock)
- Eventuellt fuktande runt servopumpen, svårt att se längre ner
- Resterande servoledningar bör vara bra, helt mellan behållare och pump samt resterande ledningar från pump ner har bytts vid ett tidigare läckage för runt ett år sedan.
Misstankar/frågor
- Är det vanligt/rimligt att servopumpen kan läcka?
- Ett rör/slang som går ner från servopumpen ser inte helt iskruvad (se bild) kan det påverka?
- Finns det något i bromssystemet som kan läcka i det området (höger fram)?
- Kan det vara de berömda rören till oljekylaren?
- Andra förslag?
Har dessvärre inte haft möjlighet att ta bort plastskydd under samt motortvätta än vilket såklart hade varit önskvärt för en lättare diagnos men tar gärna emot förslag för att staka ut en riktning för felsökande. Hoppas kunna göra det inom kort.
Tack på förhand!
