Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Lysande CE och felkod P0420 OG9-5 BioPower
    jan 2019
    Skokloster
    Saab 9-5 2,3t Biopower 2008, 24K mil
    Motorlampa lyser och jag får kod P0420. Bilen går bra fast drar lite mer soppa än normalt.
    Jag har läst en massa trådar här, och ska åka till en kompis som har lyft och först kolla ev. kattläckage, dåliga kontakter/kablar till lambda etc.
    Om det inte löser problemet så blir det till att skaffa reservdel(ar). Jag vill *verkligen* försöka undvika att betala 7000 spänn för en katt och/eller 2000/st för lambdasonder....
    Så jag tar jag gärna emot synpunkter på om följande prylar är vettiga och passar min bil:
    Lambdasonder: https://www.bildelaronline24.se/saab...148/lambdasond
    Katalysator: https://www.skruvat.se/show.aspx?k=katalysator
    (Dvs Skruvas universal. Vilka dimensioner ska det vara för att passa rakt av?
    Läste också följande: "De vanligaste lambdasondstyperna kallas narrowband oxygen sensor (med smala band) och wideband oxygen sensor (med breda band)." Jaha, och vad betyder det? Och vad används på en Saab?
    Saab 9-5 Vector Biopower 2.3 kombi 2008
    Original eller trimmad?
    Har du kollat luftläckage, speciellt grenröret
    Saab 9-5 2005 2.0T - 295HK/435nm
    5 växlad Manuell
    Projekttråd:
    http://forum.saabturboclub.com/showt...affe-till-9-5a
    jan 2019
    Skokloster
    Original.
    Som sagt, luftläckage är en av de saker som jag ska kolla först.
    apr 2010
    Hur gamla är tändstiften? Hade samma felkod på min och köpte nya stift och då försvann felkoden
    Att montera en universalkatalysator istället för den främre katalysatorn på en 9-5 lär bli en utmaning. Jag hade valt en begagnad kompett originalkatalysator.
    Jag har svårt att se hur slitna tändstift kan ge P0420.
    Som alltid skall man söka på forumet och det är inte ovanligt att goda råd finns i de lösta trådarna!
    Citat Ursprungligen postat av turbosug Visa inlägg
    Sen ett tag kör jag eget o hittills har kundernas 14st P0420 varit någon form av luftläckage mellan luftmassemäter och innan första lambdan.
    P1132 talar ju också sitt tydliga språk: fet blandning pga för mycke luft.
    Stackars den som byter till ny kat för dyra pengar, o problemet kvarstår.
    Dåligt dragna muttra på downpipen är ju inte ovanligt, och om man då bara byter kat så dras ju dessa åt så då vet man ju inte vad som e felet.
    Hjälpte till på annan verkstad i höstas.
    Kund kom med nyköpt kat till og9-3 02, o ville ha den monterad då saabverkstan inte hade tid o bilen skulle ombesiktas. Upptäckte att alla tre muttrar va lösa.
    Drog åt, släckte felkoderna sa åt honom o ombesikta direkt.
    Gick igenom blankt o fint. Han lämna tebax katten.
    Träffa han förra veckan o den går fortfarande som den ska, dessutom vart den ju mycket piggare efter denna operation.
    Summering; LETA LUFTLÄCKOR, FÖRST!
    RZ
    jan 2019
    Skokloster
    Rent konkret - vad tror ni om den här katten för min bil:
    https://www.skruvat.se/Katalysator-d...ssad-C150.aspx
    Skruvat skriver att den är direktanpassad / bilmodellanpassad för min bil. Då borde den väl bara vara att skruva dit direkt utan trassel? Eller?
    Och lambdasonderna på den här sidan är avsedda för min bil:
    Spelar det någon roll vilken jag väljer? Vilken kabellängd krävs för regler- resp. diagnossonden? Nåt annat att se upp med?
    Steg 3 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Står det modellanpassad borde dne passa rakt av ja.
    Däremot skulle jag ALDRIG montera en lambdasond som inte är original, har sett alldeles för mycket trassel pga konstiga lmbdasonder på diverse bilar.
    Möjligen kan man montera exempelvi en bosch om originalet är en bosch, men då ska det vara precis samma typ.
    jan 2019
    Skokloster
    Tack för svar Glenn. Jag hoppas mina lambdasonder är OK då... annars kan det bli lite dyrt om original är ett krav. Om en vecka vet jag.
    Exceptionell mappning
    Har du läst #6?
    jan 2019
    Skokloster
    Ja. Om du har läst #1 så skrev jag: "...ska åka till en kompis som har lyft och först kolla ev. kattläckage, dåliga kontakter/kablar till lambda etc." Vilket inkluderar ev. övrig läckage vid grenrör etc.
    apr 2010
    Det var så i mitt fall för efter nya stift så återkom inte felkoden sen om det var en tillfällighet eller ej är lite svårt att svara på
    Bosch 0 258 006 174 och 0 258 006 175 är det som är original på 9-5, kostar ca 700 kr/st eller strax över det dubbla om man vill köpa via Orio. Exakt samma del, står till och med Saab på kontakten. Kommer i kartong från Bosch eller plastpåse från Orio. Observera att man inte får använda kontaktspray eller liknande på kontakterna, då denna sond tar referenssyre via kontakten.
    https://www.autodoc.de/bosch/1149043
    https://www.autodoc.de/bosch/1149044
    jan 2019
    Skokloster
    Bra letat SaabJohan. Finns också på den svenska sajten: https://www.autodoc.se/search?keyword=0+258+006+175. Fast lite dyrare där.
    Jag hade annars hittat Artikelnummer: 0 258 986 615 på https://www.bildelaronline24.se/saab...148/lambdasond. Men det verkar helt klart som om det är 0 258 006 174 och 0 258 006 175 jag ska ha (om jag nu behöver byta).
    Jag förmodar att kabellängd 850 resp 700 mm, samt kontakttyperna, är korrekta så att det bara är att skruva fast och ansluta rakt av? Stämmer det?
    feb 2006
    Torpshammar
    Fast som jag skrev i en annan tråd eller om det var på FB så är ju felkoden 0420 aningen komplex. Jag skulle nog tro att löser man det med div luftläckage så har man ändå bara precis tagit sig under gränsen så lampan släcks och alla är nöjda men katalysatorn kan ju vara dålig för det. Sätts enbart den koden så visar det ju ganska bra på att sensorerna gör sitt jobb bra och fel på dessa troligen inte ens är att tänka på.
    Problemet med koden i sig är ju att gränsvärdena troligen är ganska snävt satta. Tillverkaren kanske inte medger många procent sämre katalysator innan den flaggar för nå fel och då räcker det troligen med ganska lite för att koden ska sättas.
    Ett vant öga och en graf på båda sensorerna visar ju ganska snabbt om det är helt godnatt eller om det är precis på gränsen. En bakre lambda som rör sig exakt som den främre tror jag inte man åtgärdar på annat sätt än katalysatorbyte.
    jan 2019
    Skokloster
    Tänkvärda synpunkter StefanM. Om jag inte har luftläckage så misstänker jag också att katten är dålig.
    MEN, frågan är om det finns nåt sätt att kolla/mäta/tesa det utan att byta katalysatorn??
    feb 2006
    Torpshammar
    Som jag skrev ovan får man ju jämföra värdena på sensorerna under drift...........Beter de sig ungefär likadant så är det nog kört med katalysatorn. Ju mindre lika de beter sig så ju närmare är man väl gränsen som är satt. Undrar om det står nåt i WIS om när koden sätts. För stor spänningsvariation i mer än 20sekunder eller vad?
    jan 2019
    Skokloster
    Är det så här katten till min bil ser ut?
    http://www.bildelsbasen.se/?index=de...st_id=46934279
    Från en Saab 9-5 -08, mem motor framgår inte. Min är ju en 2,3t BioPower.
    feb 2006
    Torpshammar
    nej det där är till diesel. artikelnummer på din kat är 55559798
  1. Felkod P0420 OG9-5
    Av saabtsport i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2018-12-15, 20:39
  2. [LÖST] Felkod P1110 och P0420 OG9-3 B205E
    Av thompa760 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-04-22, 13:39
  3. [LÖST] Felkod P0420 B2x5 OG9-3
    Av Tchn226 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-04-28, 16:45
