Resultat 1 till 20 av 27
Ämne: Byta till Aerolåda på 9000 CSE 2,3t -97
    nov 2019
    Tja.
    Ska byta från en FM57 001 till en FM57 101. Vad är de som behövs göras för att få det att passa?
    Svänghjul vet jag att de behövs 240mm (228mm org). Passar det rakt av?
    Samt drivaxlar vet jag, passar dom i naven å sånt?
    De ja läst till mig är att bara byta drivaxlar, svänghjul sen på med låda. Men undrar om de finns småsaker som behövs.
    Är en B234E
    9000 2,3 1997
    Steg 1 Purexs avatar
    jul 2007
    Ronneby
    Måste du verkligen byta svänghjul?
    Jag köpte en 2.0t låda i reserv till min b234r.
    Behöver inte byta svänghjul för det om jag minns rätt. Blir mest osäker på om splinesen är samma på utgående Axel.
    Det är väl bara om du ska köra med 240mm koppling du behöver annat svänghjul?
    Allt annat skulle väl bara vara att ”bulta på”.
    Annars läste jag på mig helt fel info.
    Medlem #6850
    nov 2019
    Inte omöjligt att de är så. Men tänker att de kan bli tokigt med aerolåda då dom har 240mm koppling men kan mycket väl stämma de du säger. Ska dock köra värre koppling redan. Men de är inga problem att bulta på större svänghjulet mot blocket? Bara lite osäker på just den biten
    jul 2007
    Ronneby
    Du ser ju om du har 240mm svänghjul, en 2.3t från 97 tror jag har 240mm tryckplatta men med 228mm lamell.
    Läste lite gamla trådar om detta precis, men det var mycket spekulerande så enklast är väl att riva ner och mäta upp först. Svänghjulet ska för övrigt passa rakt över, men skulle väl rekommenderas att balanseras ihop för bästa resultat.
    Senast redigerat av Moderator den 2021-10-18 klockan 11:48. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Medlem #6850
    Är väl 215mm lamell? Har det iaf varit på de jag har plockat ner och bytt på.
    Skickat från rymden
    Du måste inte byta kopplingen men är ju dumt att inte göra det nu när allt ändå är nere.
    Även renovera eller byta ut slavcylindern är en smart grej.
    Men det som skiljer 001 och 101 lådorna åt är som du skriver annan medbringaren för större tripod på 101 lådan.
    Så det som måste bytas är drivaxel när man byter till en 101 låda.
    Skickat från rymden
    jul 2007
    Ronneby
    Citat Ursprungligen postat av Mr_Lööf Visa inlägg
    Skickat från rymden
    Kan ha blandat ihop storleken på lilla tryckplattan och lamellen. Dvs tryckplattan 228mm till lilla lamellen 215mm.
    Medlem #6850
    nov 2019
    Yes. Har redan rivit ur motorn och mitt svänghjul är 228mm. Är de bara dra på 240mm svänghjul? Tänkt byta till kralligare koppling å tryckplatta då bilen ska trimmas mer. Å drivaxlarna är bara att byta sen? Bara kopparna som skiljer va?
    Vad menar du med att balanseras ihop? Har 228mm svänghjulet. Ska byta till 240mm och sen värre lamell å tryckplatta.
    jul 2007
    Ronneby
    Brukar väl rekommenderas att balansera Vev och svänghjul om det är ett annat man sätter dit. Kanske bara en petig tanke.
    Men jag svarvade mitt svänghjul och balanserade inget. Funkar ändå.
    Medlem #6850
    Man bör/behöver inte balansera vev med svänghjul. Är när man vill jaga ännu mer på vikt diffen.
    Men att säkerställa en plan yta för lamellen är ju inte fel.
    Skickat från rymden
    nov 2019
    Ofan då har ja koll Tack!
    Har du någon koll på bra tryckplatta & lamell om man ska köra lite godis? Ska köra 19t så blir någonstans i krokarna runt 520-540nm på sin höjd Känner igen ditt namn
    jul 2007
    Ronneby
    Jag har strax över 500nm kör med 6puck sinter med fjädrat centrum och Aero tryckplatta.
    Inga slir.
    Viktigt är att köra in lamellen. Och framförallt se till att det är shimsat om det behövs, och planat/fint svänghjul.
    Jag shimsade med vanliga planbrickor m8?! (Minns ej exakt) men mätte upp spelet och en bricka var nästan exakt.
    Tänker du på mitt namn?
    Purex, ja det är ett ”smakfullt” hårdrocksband..
    Senast redigerat av Purex den 2021-10-18 klockan 19:16.
    Medlem #6850
    nov 2019
    Nja tänkte på Lööf, sett efternamnet i fb grupper
    Men ja funderade lite på organisk lamell då bilen kommer köras många mil mellan april-nov, brukar bli ungefär 1000 med mycket åkande till jobbet så vore trevligt med en snäll koppling. Tänkte på viggen tryckplatta men vet inte om de passar på 9000. Lamellen ja kikat på är "Sachs Race Engineering Lamell 9000" 240mm med 14 splines. De dom skriver är "Detta är den lamellen som klarar högst vridmoment (utan att man skall använda sinterlamell)"
    Men inga spec om hur mycket den pallar
    jul 2007
    Ronneby
    Ja min sinter är inte jätte snäll, men efter lite vana så är den helt ok. Lite ”kort” i dragläget.
    Spec lamellen ska ju vara lite snällare. Men tåla endel. Finns väl olika steg på dom där.
    Medlem #6850
    Viggen tryckplatta passar på 228mm svänghjulet. Då blir maximal diameter på lamellen också 228mm. Det är vanligare med 240mm kopplings-setup på trimmade 9000.
    nov 2019
    Ok tanken är 240mm så man kan uppgradera lamell igen om ja nu skulle vilja ha typ 700+ nm i framtiden vilket är lite tveksamt men kan ju hända. Vad rekommenderas för tryckplatta + lamell nu för en 19t? Vill ha något som inte är helt träligt att köra (har kört 9000 med 6 puckat å de är ingen fröjd att va i köer med). Kommer antagligen hamna runt 530-540 nm på sin topp nu.
    jan 2010
    GÖTENE
    Är inte svänghjulet samma på 225 & 170 är väl bara lamell som är olika stora. Har själv bytt från lilla kopplingen i min 2,3t ,tryckplattan hade samma art-nr som 240mm men lamellen var 228mm men 240mm passade utan att byta svänghjul. Min 9000 är en 98" 2,3t 170hk och på den var det plugNplay med aerokopplingen.
    jul 2007
    Ronneby
    Fanns en brytpunkt där man monterade det stora svänghjulet. Efter 97 någonstans. Även på tex 170hk
    Medlem #6850
    dec 2010
    Holmsund
    Hur är det med tryckplattorna, brukar dom bli dåliga med tiden?
    okt 2005
    Hallsberg
    Citat Ursprungligen postat av Purex Visa inlägg
    Jag har monterat Aerokoppling på befintligt svänghjul både på min nuvarande -97 2,3t/170 och på min tidigare -96 med samma spec.
    //Niklas
    9-3 SS Aero -05, 9-5 Aero -02, 9000 CSE 2,3t -97 med Maptun steg 1, 900s -91, Porsche Cayenne Turbo -04 samt en 96 V4-73
    Har också haft: 9000 CSE 2,3t -96 med Speedparts steg 1, 900s -90, 95 v4-75, 9000cc -88b, 900 EMS -80, 99 GL injection -76
  1. Byta till 9000 klädsel till og900
    Av markus21 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2013-10-26, 21:33
  2. [LÖST] Byta ratt från en 9000 cs -94 till en 9000 cs -97
    Av penta72 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-10-10, 14:43
  3. svårt att få i backen... 900a med 9-3 aerolåda
    Av airflowfredde i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2008-09-27, 21:55
  4. Byta till x-rör (9000)
    Av -= Marcus =- i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-06-12, 10:46
  5. [LÖST] Identitets nummer på 9000 Aerolåda
    Av Turbo_Performance i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-08-04, 14:34
