Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Justera systemtryck 5-stegs automatlåda FA57
    Är det någon som laborerat med trycken i FA57 lådan? Vad jag förstår heter den AW55-50SN. Det finns massor med info om hur man justerar trycken och renoverar ventilpaket mm men inte mycket info om Saablådorna. Hade tänkt köpa ett Shift kit från Transgo och sätta i min låda men är även intresserad av att justera trycken för att få mer positiva växlingar. Tycker den växlar en aning slappt med lite "shift flare" på högre belastning. Kan tänka mig att trycken kanske inte är som de borde efter 24k mil. Kör man lugnt växlar den rätt fint.
    Senast redigerat av Günter den 2021-10-15 klockan 16:35.
    NG 9-3 1.8 biopower automat 2009
    Inte svar på frågan, men är oljan bytt? Brukar göra stor skillnad.
    Japp, 3 fulbyten med totalt 12 liter. Lite bättre växlar den nu men hoppas det blir ännu bättre när jag fått fixat ventilpaketet. Det är tydligen väldigt vanligt på dessa lådor att man får fixa med ventilpaketet. Verkar vara en hyfsat enkel operation med lådan kvar i bilen. Finns även justermöjligheter på 3st solenoider vara ena styr systemtrycket och den verkar mest kritisk. Måste skaffa en tryckmätare också men dom var inte dyra.
    Ett sånt här?
    https://transgo.com/product-details/...-50-shift-kit/
    TransGo AW55-50 SHIFT KIT® Valve Body Repair Kit includes everything you need to address wear issues in the valve body, plus thorough instructions on rebuilding the control solenoids.
    We know how hard it is to deal with complaints AFTER the transmission is already back in the car. This is a fine transmission with a good lifespan. Normal wear in control parts causes most malfunctions. Unless you fix this wear while you have the car, you risk a comeback or a no-ship. Replacement Shift Solenoids are available. OE Replacement Control Solenoids are NOT available separately. So you need to chose to fix them or pay almost a thousand dollars for a complete valve body from the dealer. Ouch!
    Now the good news: Included in this kit, is parts with complete technical information to fix the control solenoids. We also furnished parts for the usual wear items in the valve body. Your care and patience installing this product will make this transmission a real winner! Go for it!
    Corrects/Prevents/Reduces:
    • Delay/bang drive engagement
    • 4-3 and 3-2 coast clunk
    • 2-3 and 3-4 cutloose
    • Kickdown runaway
    • Converter slip
    • Coast 3-2 part throttle bang
    • 2nd sprag failure
    • Codes: P0731, P0732, P0733, P0734, P0735, P0736,P0741, P0780
    Also Includes:
    • Drop-in solenoid regulator valve assembly
    • Drop-in TCC/lock-up boost valve assembly
    • Parts to renew pressure control solenoids
    Fits:
    • Volvo 2001-2007
    • Nissan 2004-2007 (RE5F22A)
    • Saab 2002-2007 (AF33-5)
    • Saturn 2003-2004
    • Chevrolet Equinox 2005-2006
    • Pontiac Torrent 2006-2008
    Ja precis, kan inte det vara nåt? Funkar även till nyare Saab än 2007 och FA57 enligt Transgo kundtjänst då jag har en 2009. Det är nämligen ingen skillnad på grejerna enligt EPC.
    Sugmotor bjolesters avatar
    sep 2006
    Trondheim, Norge
    Det finnes en tråd på det norske SaabTurboClub forumet der en person prøver å fikse automatkasse problemer med "Transgo Shift Kit". Dessverre ser det ut som om Transgo ikke hadde noen positiv effekt.
    http://forum.saabturboclub.net/viewt...&hilit=Transgo
    2002 SAAB 9-5 Aero SportCombi
    2003 SAAB 9-5 Vector 2.0t (solgt)
    2001 SAAB 9-3 2.0t (solgt)
    feb 2006
    Torpshammar
    Man får nog läsa på lite vad man är ute efter........växla bättre? Ja visst men hur? Jag får uppfattningen att kitet mer fixar trasiga saker och återställer "originalfunktion" och då får man ju oftast ingen skillnad om det inte är nå fel på något. Samspelet mellan allting brukar vara noga avstämt och öka trycket innebär ju oftast bara mer distinkta växlingar. Att det nästan börjar slå i bilen. Mer av och på typ. Det är inget roligt i längden det heller.
    Är det nåt fel på något så brukar det mer bli så att ena växeln går ur och nästa tar nå sekunder innan den låser och då upplever man växlingarna som konstiga. Ibland kan man till och med uppleva som neutralen går i mellan växlingarna om det går väldigt seg och nåt felar. Då får man ju oftast felkoder på varvtal och annat. men då har man ju som sagt ett fysiskt fel som ska åtgärdas. Då kan man inte börja tänka i modifieringsbanor och ändra tryck och eget hittepå.
    I länken fanns även en kommentar från någon som använt Auto-RX i sin automatlåda med bra resultat. Lite googling på den tyder på att den är hyfsad på att lösa skit och verkar fungera för en del, men också att vissa råkar ut för mindre bra resultat: http://forum.saabturboclub.com/showt...l=1#post299101
    Någon hällde i den 2000 mil innan oljebyte (honda automatlåda) och tyckte det fick bra effekt, detta innan oljebytet.
    Om man läser lite om lådan verkar ett problem vara att det kan byggas upp skit i ventilstyrningarna, så det är möjligt att något agressivt rensmedel faktiskt skulle kunna ha en positiv effekt. Men jag skulle inte försöka med något sådan om jag inte hade rejäla problem som starkt misstänktes skulle kunna bero på det (och inte vara slitageproblem).
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Det finns en gubbe på youtube som kallar sig Automatic Transmission. Han jobbar med dessa lådor dagligen och han använder Transgo kit. Han säger dock att det inte alltid räcker med att renovera ventilpaketet men att det ofta är där problemen sitter. Det kan naturligtvis inte fixa slitna lamellkopplingar och annat mekaniskt i lådan men eftersom det är en relativt enkel och billig fix så börjar man där. Det gäller ju att man sätter ihop grejerna rätt för att det ska funka. Finns videos där han får fixa lådor fär folk gjort fel när de ska montera ett renoveringskit.
    Ang StefanM så är det ju lite det som är problemet med min låda att den växlar för segt precis som om trycket inte är upp till spec. Vad jag vet så kan lådan inte avgöra trycket själv utan bara höja och sänka utifrån vad den tror är korrekt systemtryck. Ibland behövs det justeras upp några klick för att komma rätt. Naturligtvis vill jag inte ha högre än original för det ger andra problem. Bara att ta isär och göra rent och frigöra kärvande solenoider gör säkert gott.
    Senast redigerat av Günter den 2021-10-16 klockan 17:23.
    nov 2012
    Hade inte Bollman något trick med att motionera upp ventilerna med att köra den i Manuellt läge
    och växla i olika hastigheter...
    Aha ok intressant. Får leta efter detta. Märkligt förresten att min tråd ändrat ämne alldeles själv. Det handlar inte alls om min gamla 9-5 jag sålde för 10 år sedan, som dessutom var manuell. Detta gäller nya 9-3an jag köpt för att ha något att skruva med. Det är en 2009a. Har inte hittat hur man man ändrar signatur om det nu är den som vilselett någon moderator.
    Exceptionell mappning
    Var i tråden tidigare har du skrivit att det handlade om NG9-3?
    Trodde oxå att det handlade om 9-5.
    sep 2006
    Trondheim, Norge
    Dette var forvirrende. Trodde at dette dreide seg om OG9-5, både på grunn av navnet på tråden og signaturen til trådstarter.
    Nu är det ju samma automatlåda på 9-5 från -02 så det spelar ingen större roll.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Skulle fortfarande vilja ändra signaturen. Går detta bara att ändra på en dator eller? Kan ändra allt utom signaturen.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    feb 2006
    Torpshammar
    Citat Ursprungligen postat av Günter Visa inlägg
    nja riktigt så fungerar det väl inte....Systemtrycket är vad det är och ökar med ökande varvtal. Hur en låda sen växlar vid givet varvtal och hur det sker mellan växlingarna brukar ju skötas av slidernas fjädrar. Kärvar en slid, en fjäder är brusten påverkar alltså växlingarna mer än själva trycket och det är det jag menar. Man kan inte åtgärda sådant med att laborera med nå tryck.
    På denna sida kan man läsa hur lådan funkar. Var man mäter olika tryck och hur olika justeringar påverkar hur lådan jobbar. Man börjar naturligtvis med att fixa kärvande/trasiga solenoider. Funderar på att köpa Rostas nya istället för att renovera de gamla. Kostar en tusenlapp.
    https://www.sonnax.com/tech_resource...dy-information
  1. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2020-01-01, 17:34
  2. Hur byter man olja i 5-stegs automatlåda OG9-5
    Av ducati1000ss i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2018-09-28, 17:22
  3. Utväxling FA57 ?
    Av fredrikdanred i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2017-01-17, 05:03
  4. [LÖST] Adaption 5-stegs automatlåda OG9-5
    Av mathias.w i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-04-19, 11:20
  5. Hur byter man olja i 4-stegs automatlåda OG9-5
    Av rgolsson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-08-30, 22:22
