Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Höger Xenonlampa lyser ej NG9-3
    ANNELÖV / SKÅNE
    Höger lampa lyser ej, har kört felsökning via wis och allt stämmer så långt.
    Skiftat vä / hö lampa med samma resultat, bägge lyser om dom sitter i vä insats.
    Wis ger inte fler tips, utan sista blir " kvarstår felet" och man klicka "JA" så säger den OK.
    Min teori är att tändmodulen som sitter under själva ljusinsatsen spökar.
    Ngn som råkat ut för samma typ av fel?
    Alla tips mottages.
    Senast redigerat av flaset den 2021-10-14 klockan 06:18.
    Steg 4 Mr.Os avatar
    Låter som en vettig teori. Som dessutom är lätt att kolla om den stämmer:
    Det är bara att byt plats på elektronikenheterna/balasterna mellan höger och vänster och se om felet flyttar sig.
    Om den teorin är fel är det väl läge att kolla upp kablaget fram till och i höger strålkastarenhet.
    ANNELÖV / SKÅNE
    Enligt felsökningskriterierna i WISså är kablaget helt, allt annat som DRL blinkers och helljus fungerar.
    Hej. Har bytt till denna med gott resultat.
    XK Ballast 5DV 008290 köpt hos Xenonkungen.
    Årsmodell på bilen? Det skiljer ju en del mellan 03-07 och 08-14.
    Jag har behövt byta ballast på bägge varianterna för att åtgärda uteblivet xenonljus.
    ANNELÖV / SKÅNE
    Det är en 2008.
    Steg 4 Mr.Os avatar
    Har du hunnit testa detta ännu?
  1. Byte av Xenonlampa höger sida, OG9-5
    Av ChriZtoffer i forum FAQ
    Svar: 35
    Senaste inlägg: 2020-11-23, 20:09
  2. [LÖST] Höger bakljus lyser svagt 9-3SS
    Av Garfield i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2017-03-04, 18:05
  3. Xenonlampa lyser inte trots byte OG9-5 -05
    Av vivvi i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-07-21, 14:36
  4. [LÖST] Höger bakljus lyser inte 9000 CS
    Av csan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-07-01, 19:07
