Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Kylvätskeläckage NG9-3 B207
    Steg 1 SirMackes avatar
    Hässleholm/Skåne
    9-3 2008 Biopower B207L
    Läcker kylarvatten, har hittat var, antar att det är vattenpumpen?
    Tycker det kommer från det inringade området.
    feb 2006
    Torpshammar
    Då borde det ju typ spruta dit då? Finns ju inget vatten i omedelbar närhet där direkt. Pumpen i sig sitter ju längre ner till vänster och brukar mest läcka så det rinner neråt och den blir blöt på undersidan.
    Jo, det inringade är ju delningsplanet mellan cylinderhuvud och block.
    Hässleholm/Skåne
    Underbart, så det är topplockspackning eller så?
    Blir bara roligare och roligare..
    Men får väl börja med att dra åt bultarna i närområdet och se om det blir bättre.
    feb 2006
    Torpshammar
    fast i den där änden finns det inget vatten. Du har först hela kamkedje transmissionen. Tror ju mer isåfall att det rinner dit från nåt annat ställe utifrån. Dessa motorer lider dessutom inte av dåliga toppackningar. Hemskt sällan det är nå sånt.
    Hässleholm/Skåne
    Då får jag kolla runt mer då.
    Har man tur är det bara någon slang.
    Hässleholm/Skåne
    Har försökt kolla runt nu men hittar inget annat som verkar läcka, men samtidigt är det trångt att komma åt och kolla.
    Ser bara att det är vatten i ovan markerad skarv.
    Hässleholm/Skåne
    Kollat EPC, YouTube och bilder och det känns som det bara kan vara pumpen/oring.
    feb 2006
    Torpshammar
    ja jag vet inte men hur ska det komma vatten dit? Det som är skruvat på bilden är ju kåpan för kamkedjetransmissionen. Själva pumpdelen i vattenpumpen sitter längre åt vänster. Pyr det vatten ur nån skarv där runt toppackning eller transmissionskåpa borde det ju rimligen leta sig ut i oljan också. Eller så kommer det längre in runt toppackningen och tar sig ut längs packningen.
    Man bör nog tvätta rent med bromsrengöring och sen trycksätta systemet så man verkligen ser vad det kommer.
    Hässleholm/Skåne
    Kollade med endoskopkamera idag efter jag torkar lite i området, och jo, det kommer därifrån.
    https://youtu.be/GtqWd1BUlME
    feb 2006
    Torpshammar
    jo men hur ser det ut längre åt vänster? Kanske vattnet letar sig via packningen åt sidan. Finns inga kanaler därinnanför. Endast kamkedjan.
    Hässleholm/Skåne
    Kollade lite mer idag men blir inte klokare.
    Ytterst svårt att se där bakom också.
    Det enda jag kunde konstatera är att det ser ut som en bult saknas, bilden med spegeln.
    Får nog snart lämna in den på felsökning.
    https://imgur.com/a/jSF4Pee
    Hässleholm/Skåne
    Fick tummen lös och lämnat in bilen på kontroll.
    De sa o-ringen för motorvärmaren, vilket jag sedan har bekräftat själv att den läcker, så 13kr i reparationskostnader där, ska bara få tummen ur att byta den.
    Så får vi se om det löser det helt eller delvis, konstigt att det är blött bakom pumpen, men o-ringen är nog den stora boven iallafall.
    EDIT:
    Bytt idag så får vi se.
    En del arbete för en stackars o-ring, men det får det vara värt om det håller nu. Eller så gjorde jag det komplicerat att ta ner avgasrör och motorfäste, men uppifrån var ännu värre bedömde jag.
    Hässleholm/Skåne
    Över en vecka sedan byte av o-ring och nivån är stabil. Vid detta laget tidigare hade jag behövt fylla på 2 ggr.
  1. Kylvätskeläckage NG9-3 TTiD
    Av Avo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2022-07-25, 18:06
  2. [LÖST] Vatten/kylvätskeläckage NG9-3 B207
    Av AeroHenke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2020-08-17, 08:09
  3. [LÖST] Plötsligt kylvätskeläckage OG9-5
    Av JSN i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-05-12, 16:25
  4. [LÖST] Kylvätskeläckage 900i -88
    Av Facundo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-19, 11:24
