Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 29 av 29
Ämne: Problem att få kontakt med bilen via Tech2
    Har du tillgång till att prova en annan kabel?
    Haft det problemet med en original men den lagades och sen köptes det även extra kabel som reserv.
    Jag och Herman har så vi kan testa en hel del mellan oss när det uppstår olika problem med Tech2.
    Men du bodde i Gbg va?
    Senast redigerat av RZ den 2020-05-01 klockan 12:50.
    Det gör jag! ska se om jag kan få tag på en att testa
    Senast redigerat av Moderator den 2021-10-11 klockan 19:32. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    6 växlad Automat
    apr 2021
    Hej
    Har köpt mig en tech 2. Men inte sjutton hjälper det. Får upp "Inga bussystem kan kontaktas. Orsak ingen kommunikation med Dice" när jag försöker felsöka. Någon som har några idéer?
    Björn
    Backade stift/hylsor i OBD2-kontaktdonet i bilen är första gissningen. Tydligen inte helt ovanligt enligt diverse trådar här. Är det en og9-5 eller og9-3? Vilken årsmodell? Har du koll på om du ska ha CANDI-boxen eller inte?
    Bara för säkerhets skull, du har tändningen på när du försöker ?
    Om man behöver CANdi så säger den till om jag minns rätt.
    Men jag skulle också gissa på backade stift i första hand.
    apr 2021
    Ska kolla kontaktdonet, fungerar dock att se och släcka vissa felmeddelande med en billig obd II. SAAB 9-5 2000, provat både med och utan candi med samma resultat.
    Moderator flasets avatar
    Jag antar att du läst genom tråden, sett att "amazinjoey" fick sin kommunikation att fungera genom att koppla bort batteriet en kort stund och också testat detta utan framgång?
    (En variant på detta om man inte vill förlora felkoder eller annan data skulle kunna vara att bara göra DICE spänningslös genom att plocka säkring eller liknande.)
    Citat Ursprungligen postat av Bjoost61 Visa inlägg
    Du kan få det resultatet om stift 4 i OBD2-kontakten backat ur, då fungerar ELM327 men inte Tech2. Jag vet för jag har haft just det problemet.
    Men, är Tech2.an inte testkörd mot någon annan bil så ligger det dock nära till hands att misstänka den. Har du kört Tech2 självtestet med testadaptern som medföljer?
    Och på en 9-5 MY2000 så ska Candi INTE användas - som flaset säger, Tech2 talar om för dig om den ska användas (och den ska bara användas på 9-5 MY2006 och senare samt ng9-3).
    Senast redigerat av Långmilare den 2021-10-12 klockan 08:20.
    apr 2021
    Självtestet är kört och allt verkar ok. Den ansluter mot globaltis i dator som den ska. Har också bytt till svenska från engelska via globaltis. Har inte testat med någon annan bil än.
  1. ABS-problem 9000 -95, verkstad får inte kontakt via Tech2
    Av JB9 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2019-06-06, 18:07
