Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Diesel / avgaslukt i kupén NG9-3 TTiD -09
    aug 2017
    Solna
    Jag har noterat att min bil luktar starkt med
    avgaser inne i kupén, nästan som när dieselvärmaren går fast flera gånger värre. Nån ide om vad som brukar orsaka denna lukt? Flexiröret är nytt under bilen, inget annat avgasläckage har jag sett heller. Det luktar på vänster sida ganska långt bak om man står framför motorn.
    Saab 9-3 TTID
    aug 2017
    Solna
    Uppdatering, det luktar olja/ diesel tycker jag. Dock kan ja inte se nåt läckage, har tagit bort skyddet under motorn. Kan det vara vevhuset som spökar?
    Saab 9-3 TTID
    aug 2017
    Solna
    Turbo rör (olje, vattenavskiljare) saab TTID 2009
    Den här slangen är kopplad till turbon med retur till oljetråget. Vet någon om det är vanligt att den kleggar igen, går den att tvätta rent invändigt eller om någon vänlig person har oe nummer på den? Det luktar vevhus olja in i kupen och tror att denna är boven.
    Senast redigerat av Seblanz den 2021-10-13 klockan 15:37.
    Saab 9-3 TTID
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Jag har också fått detta nyligen. Men luktar enbart när man kommer till stopp vid rödljus främst.
    Dock kör jag EGR och DPF delete. Men har inte luktat förut. Har heller inte kunnat lokalisera vart det luktar.
    Kommer köra ett röktest på bilen för att få se. Vet inte om det drar in ifrån motorn eller något otätt bak vid avgasrören.
    aug 2017
    Solna
    Det är samma för mig, vid rödlysen. Ja va inne på samma men har bytt främre avgasröret precis, ingen förbättring trots det. Jag misstänker min vevhusventilation, ska gå igenom den hela vägen runt samt byta o ringen under oljetråget.
    När ja startar bilen och den är kall så luktar det på framsidan ovanför turbon vid vuvhusslangen, när den är varm så luktar lite baktill också. Har du samma?
    Saab 9-3 TTID
    jul 2007
    Vadstena
    Har inte noterat vart det kommer ifrån. Har legat i motorrummet och luktat med motorn igång men känner inget där direkt.
    aug 2017
    Solna
    Testa imorgon när bilen är kall så tror jag det blir enklare att lokalisera.
    Saab 9-3 TTID
    jul 2007
    Vadstena
    Har inte känt något vid kall motor. Enbart varm.
    aug 2017
    Solna
    Okej, jag hällde i omega 917 i min motor då min o ring i oljetråget läckte. Efter det började den lukta olja vid vevhuset, så jag tror att denna omega 917 har täppt igen vevhuset. Dessutom har ena packningen vid turbon blivit oljig.
    Saab 9-3 TTID
    jan 2016
    Jag minns inte om det var här eller på något brittiskt forum jag läste det men,
    ett av WG-spjällens axel blev sliten och läckte avgaser som kontaminerade kupén.
    aug 2017
    Solna
    Vad är detta för slang
    Nån som vet vad detta är för slang? Sitter i en 9-3a 2009 ttid. Någon som vet om det finns en backventil till vevhuset för saabs diselbilar ttid.?
    Senast redigerat av Seblanz den 2021-10-17 klockan 11:05.
    Saab 9-3 TTID
    jul 2007
    Vadstena
    Min var det högst troligt packningen mellan utloppet på turbon och främre avgasrör/downpipe.
    Man såg på downpipe/grenrör vart det läckt. Och hela värmeplåten var precis sotig invändigt. Så det var inte igår direkt som det började läcka.
    Artnr på delen: 55207801.
    aug 2017
    Solna
    Det känns som att våra bilar har samma problem, jag har rengort mina kanaler i vevhuset och oljeretur till tråget. Samma problem än, såg då samma som du berättar om nu. Sot, och under plåten är det svart, ska beställa hem samma packning. Är den jobbig att byta?
    Saab 9-3 TTID
    jul 2007
    Vadstena
    Nej. Förutsatt att alla skruvar släpper. Mitt hade precis nere när jag bytte främre rör. Annars kan det kanske bli lite kämpigt där.
    Du får släppa på lambdasonden och avgastempgivaren. De kan nog sitta bra med.
    aug 2017
    Solna
    Men hade din gamla packning gått av?
    Saab 9-3 TTID
    jul 2007
    Vadstena
    Nej. Läckage enbart. Är en rund pressad stålpackning.
    https://cdn.pkwteile.de/thumb?id=164...n&ccf=94077820
    aug 2017
    Solna
    Okej, så ja antar att man släpper på främre avgasröret, sen sitter det nån slags adapter eller metallplatta som man ska lossa också? Och lambasonden samt avgasgivaren som du skrev, sen skyddsplåten och klämman. Då kommer man väll åt den där packningen?
    Nummer två på skissen är det nåt man behöver byta i samband med ingreppet?
    https://www.maptunparts.se/motordelar/packningar-tatningar-mm/141757/packning-turbo-katalysator-saab-9-3-9-5-ttid.html
    Saab 9-3 TTID
    jul 2007
    Vadstena
    Sitter en v-bandsklämma du tar ovanifrån motorrummet.
    Du får ta bort allt där ja. Främre avgasrör, upphägning främre kat, tempsensor plus lamdasond samt v-bandsklämma.
    Nummer två är klämman. Finns att köpa ny med.
    Vill du inte sponsra maptun så har trodo delarna mycket billigare.
    https://www.trodo.se/packning-avgasror-elring-899-730
    https://www.trodo.se/catalogsearch/r...earchby=number
    aug 2017
    Solna
    Hej, fick du bort din avgaslukt? Jag måste ta tag i detta nu, det har blivit värre. Ska beställa packningen nu hade jag tänkt.
  1. [LÖST] Avgaslukt i kupén NG9-3 TiD
    Av Lill_Erik i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2021-04-22, 20:54
  2. Diesel bränslefilter NG9-3 TTiD
    Av Nocz i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2018-10-28, 01:00
  3. TTiD, diesel i motoroljan och motorras
    Av sandback i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 49
    Senaste inlägg: 2013-10-26, 14:11
  4. [LÖST] Avgaslukt i kupén B2x5
    Av DJansson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-12-16, 14:31
