Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Diesel / avgaslukt i kupén NG9-3 TTiD -09
    aug 2017
    Solna
    Jag har noterat att min bil luktar starkt med
    avgaser inne i kupén, nästan som när dieselvärmaren går fast flera gånger värre. Nån ide om vad som brukar orsaka denna lukt? Flexiröret är nytt under bilen, inget annat avgasläckage har jag sett heller. Det luktar på vänster sida ganska långt bak om man står framför motorn.
    Saab 9-3 TTID
    aug 2017
    Solna
    Uppdatering, det luktar olja/ diesel tycker jag. Dock kan ja inte se nåt läckage, har tagit bort skyddet under motorn. Kan det vara vevhuset som spökar?
    Saab 9-3 TTID
    aug 2017
    Solna
    Turbo rör (olje, vattenavskiljare) saab TTID 2009
    Den här slangen är kopplad till turbon med retur till oljetråget. Vet någon om det är vanligt att den kleggar igen, går den att tvätta rent invändigt eller om någon vänlig person har oe nummer på den? Det luktar vevhus olja in i kupen och tror att denna är boven.
    Senast redigerat av Seblanz den 2021-10-13 klockan 14:37.
    Saab 9-3 TTID
    Jag har också fått detta nyligen. Men luktar enbart när man kommer till stopp vid rödljus främst.
    Dock kör jag EGR och DPF delete. Men har inte luktat förut. Har heller inte kunnat lokalisera vart det luktar.
    Kommer köra ett röktest på bilen för att få se. Vet inte om det drar in ifrån motorn eller något otätt bak vid avgasrören.
    aug 2017
    Solna
    Det är samma för mig, vid rödlysen. Ja va inne på samma men har bytt främre avgasröret precis, ingen förbättring trots det. Jag misstänker min vevhusventilation, ska gå igenom den hela vägen runt samt byta o ringen under oljetråget.
    När ja startar bilen och den är kall så luktar det på framsidan ovanför turbon vid vuvhusslangen, när den är varm så luktar lite baktill också. Har du samma?
    Saab 9-3 TTID
    Har inte noterat vart det kommer ifrån. Har legat i motorrummet och luktat med motorn igång men känner inget där direkt.
    aug 2017
    Solna
    Testa imorgon när bilen är kall så tror jag det blir enklare att lokalisera.
    Saab 9-3 TTID
    Har inte känt något vid kall motor. Enbart varm.
    aug 2017
    Solna
    Okej, jag hällde i omega 917 i min motor då min o ring i oljetråget läckte. Efter det började den lukta olja vid vevhuset, så jag tror att denna omega 917 har täppt igen vevhuset. Dessutom har ena packningen vid turbon blivit oljig.
    Saab 9-3 TTID
    jan 2016
    Jag minns inte om det var här eller på något brittiskt forum jag läste det men,
    ett av WG-spjällens axel blev sliten och läckte avgaser som kontaminerade kupén.
    aug 2017
    Solna
    Vad är detta för slang
    Nån som vet vad detta är för slang? Sitter i en 9-3a 2009 ttid. Någon som vet om det finns en backventil till vevhuset för saabs diselbilar ttid.?
    Senast redigerat av Seblanz den igår klockan 10:05.
    Saab 9-3 TTID
  1. [LÖST] Avgaslukt i kupén NG9-3 TiD
    Av Lill_Erik i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2021-04-22, 19:54
  2. Diesel bränslefilter NG9-3 TTiD
    Av Nocz i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2018-10-28, 00:00
  3. TTiD, diesel i motoroljan och motorras
    Av sandback i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 49
    Senaste inlägg: 2013-10-26, 13:11
  4. [LÖST] Avgaslukt i kupén B2x5
    Av DJansson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-12-16, 13:31
