Ämne: Problem med laddtrycket OG9-5
    maj 2014
    Östersund
    Har problem med laddtrycket som det verkar.
    Bytte turbo förra sommaren och bilen gick bra efter det. Efter ca 10 månader kom ett ylande/gnällande ljud på tomgång. Svårt att lokalisera exakt, men runt turbon typ. Upplever det också som att varvtalet kan vandra lite upp och ner när man kör, kanske 50-100rpm. Nu har vi kört ytterligare fyra månader och problemet har blivit värre. Ljudet har blivit lite högre och nu låter det även på högre varvtal. Fick felkod P1105 förra veckan och bilen är nu svag och trött. Har läst att det kan vara en hel del som orsakar denna kod. Så jag har kollat alla slangar och de ser fina ut. Skruvade även isär avgasröret från turbon för att se om det var mer eller minde stopp i någon katt. Men det gjorde ingen skillnad. Kan också röra armen till wastegaten 1cm fram och tillbaka.
    Nu vet jag inte vad jag ska kolla, kan det vara så att den nya turbon gett upp efter bara 14månader och ca 1000mil?
    Senast redigerat av Ricky_rich den 2021-11-22 klockan 20:37.
    Saab 900S -91
    Saab 95 2.0t Biopower -06
    feb 2017
    Uppsala
    Känn på turbinaxeln om den har börjat gå trögt?
    maj 2005
    Sundsvall
    Kolla så att packningarna är tät mellan turbo och grenrör och grenrör mot motor.
    maj 2014
    Östersund
    Har tittat lite mer på detta nu, detta är vad jag upptäckt.
    Kan inte finna några lekage, varken på avgassidan eller mellan turbo och spjällhus. När jag känner på axeln i turbon har jag ett glapp på minst 0,5mm upp och ner, lite glapp axiellt också. Tycker även bilen drar mycket olja, samt ryker en hel del, speciellt vid start. Kopplade ur slangen till waste-gate för att tvinga turbon att ladda. Men bilen känns lika trött i alla fall.
    Det där ljudet jag beskrev verkar komma från vaccumpumpen, så den bör väl bytas, men borde inte påverka turbon.
    maj 2014
    Östersund
    Nu är det hela löst. Det var lagringen i turbon som var dålig. Glappade så turbinen gick emot godset i turbon. Ljudet kom nog därifrån. Ny turbo monterad och allt funkar som det ska.
    Saab 900S -91
  1. Problem med laddtrycket.
    Av wilderness80 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 33
    Senaste inlägg: 2015-01-03, 02:29
  2. Problem med laddtrycket.?
    Av KKK_91 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-07-05, 14:33
  3. Problem med laddtrycket. 9-3 2,0t
    Av oggejunken i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-10-04, 14:04
  4. Problem med LADDtrycket
    Av CustomCruiser i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-15, 17:46
  5. Problem med laddtrycket!!
    Av Tommy Henriksson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-15, 11:26
